:: Wat heb je vandaag geklust? Deel 2
Home Forums Algemeen Kroeg praatjes Wat heb je vandaag geklust? Deel 2
15 berichten aan het bekijken - 331 tot 345 (van in totaal 428)
  • #805636
      De aanpak had eigenlijk moeten zijn: Een stuk staal afdraaien op  rond 35 met precies dezelfde maat als de krukas lagers. Dan was dat precies in het center. En daar had je dan het kleine carterdeel op moeten krimpen.
      Zo in de drie klauw slingert altijd. Vervolgens had je de delen zo moeten bewerken dat ze in elkaar passen, dan zijn ze uitgelijnd en je vangt daarmee alle afschuif-belasting op.
      En dan was Jb weld ruim voldoende geweest en was je klaar.
      Je zal het uiteindelijk wel voor elkaar krijgen maar je komt op deze manier steeds problemen tegen . Je moet het nu eerst zien uit te lijnen en het dan zien te fixeren,  zodat je daarna een RVS borsteltje kan gebruiken om te borstelen tijdens het durafixen.
      Het uitlijnen kan je doen door er een keerring in te zetten, dan komt alles redelijk netjes op zijn plaats.
      Vervolgens plak je de delen op elkaar met secondelijm.
      Dan boor je aan weerskanten 2 gaatjes waar je pennetjes inzet zodat de boel gefixeerd zit.
      Dan heet maken, zodat de secondelijm los komt. Alle lijm resten verwijderen en alles voorbereiden op durafixen.
      Gaat je vast lukken. Succes.:thumb
      #805638
      Brian
        Jaa de juiste manier wist ik niet maar ben gewoon begonnen haha. Bedankt voor je tip ik heb er ook nog steeds vertrouwen in.👍🏻
        #807062
        Joukel
          Paar spijkerbanden gemaakt en eronder gelegd, gaat mooi over het ijsspikesvoor
          Oldtimer fanaat
          #807064
            Zo he’, Goed bezig zeg.:thumb
            Heb je een filmpje?
            #807065
            Millyway
              Opschuren die handel en binnekort in de primer, ookal moet ik zeggen dat blank staal wel erg aantrekkelijk is20210211_142526
              Moet ik dat nou wel doen?
              #807068
                Goed bezig. :thumb
                #807069
                Wim
                  Galvaniseren laten goud of grijs, is ook staalkleur(het grijs dan)
                  #807071
                  CITTADARAH
                    ff wat oude delen weer hersteld #CBA
                    6E752780-05BE-4C9F-9AF8-FBB12705A2C2838B02C5-14B7-4799-9590-5FF9A6159AB432A130F3-286C-4243-9C50-BE27F4369529480CBF96-1B9A-44B2-A22F-78299F33D239
                    #807970
                    Biermobiel21
                      Vandaag een afstandbusje gemaakt voor de speedengine. Geklooi met dat moertje er achter houden is ook verleden tijd nu.
                      20210306_17401120210306_173702
                      #807999
                      Millyway
                        20210302_12043320210302_120417
                        #810345
                        Brian
                          A07B9F5F-488D-4E09-B648-4B7F49D7A5E999D9D3DB-4D96-419D-88A9-3505C5FC8275Voor het eerst een tank ontroest met schoonmaakazijn maar het resultaat mag er wezen. 😎
                          #810352
                          Robin_Ciao
                            Wauw ziet er goed uit! Denk ook dat dit sneller werkt dan elektrolyse, hoe lang heb je dat erin gelaten?
                            Mvg Robin
                            #810353
                            Brian
                              Vrijdag middag vol gedaan en vanmorgen door gespoeld. Had gewoon een 5l kan gehaald voor €2 dus dat is top.
                              #810730
                              IJskonijn
                                Even onder het motto beunhaas:
                                Ik was bezig met de brommers uit verlengde winterslaap te halen, toen ik constateerde dat er weer eens een condensator naar de eeuwige jachtvelden was.
                                Ik kon zo snel geen nieuwe krijgen, dus dan maar improviseren.
                                Ik presenteer u de oplossing: een peug 103 schroef condensator!
                                IMG_20210615_184456
                                #810736
                                  Ik zou hem een kans geven en schoonmaken want anders maak je het hem wel erg moeilijk op zijn oude dag.
                                  Screenshot 2021-06-21 at 10-44-22 bjlvnhw1k1zuo6i1446pcy4wjigoeitj jpg (JPEG-afbeelding, 3120 × 4160 pixels)
