:: Wat heb ik nodig voor een grotere carburateur?
Home Forums Techniek Opvoeren Wat heb ik nodig voor een grotere carburateur?
  • #184992
    thomasxx
      ik heb nu als setup:
      – poelie 95
      – bromklok
      – malossi luchtfilter
      – iets groter sproeier
      – de rest allemaal standaard (vespa blauw kenteken)
      – loopt ong. 38km/h
      nu zou ik graag een andere caburateur erop willen, maar heb ik dan alleen een groter sproeier nodig of moet ik dan ook meteen een groter cc-blok erop zetten omdat de grote vd caburateur in verhouding staat met het aantal cc? (zoals de verhouding: wanneer je er een andere uitlaat opzet je ook een andere sproeier nodig hebt). Mocht ik een andere sproeier nodig hebben wat voor een heb ik dan nodig, en wat voor een caburateur raden jullie mij aan? ik wil er ong. 45 mee kunnen en genoeg trekkracht hebben om iemand mee te laten liften
      mvgr Thomas
      #195833
      arvid13690
        Poelie 95 vervangen voor 80.
        Carbje zou je kunnen vervangen voor een 12/12.
        groene trekveren helpt oook behoorlijk wat.
        En je sproeier zal niet groter hoeven. (correct me if iam wrong)
        Tis altied moar eem!
        #196498
        thomasxx
          ik had eerst kleinere poelie maar toen had ie niet genoeg trekkracht. en op mijn carburateur staat ‘SHA 12,7’ is dat tov 12/12 kleiner? en waar zorgen die groene trekveertjes eigenlijk voor?
          #195844
            @arvid
            Waarom zou er geen andere sproeier in moeten? Als je een compleet andere carburateur neemt met een grotere luchtdoorvoer zal de verhouding benzine ook aangepast moeten worden. Andersom ofcourse ook.
            @thomas
            Als het goed is:
            Sha – staat voor het type aansluiting, in dit geval is het een opschuif carburateur;
            12 – 12mm aan inlaatkant (gaat richting spruitstuk);
            7 – 7mm doorvoer aan luchtinlaat kant (kant bij je luchtfilter).
            Zoals arvid al verteld is een Dell Orto 12/12 (bijv een goedkope gebruikte) wel een optie. Ik hoop dat je een brominlaat hebt anders zal een grotere carb ook weinig doen.
            Mocht de 12/12 carburateur weinig toevoegen dan zul je je inlaat moeten vijlen -> [url]/page.php?id=195[/url]
            Voor de trekveertjes check de zoekfunctie even.
            #195863
            thomasxx
              @hansieb
              origineel is de brommer eentje met blauw kenteken en heb ik er zelf een grotere filter opgezet, een bromklok en een grotere poelie. voor de rest is alles dus standaard. ik weet niet of wat voor inlaat ik heb.
              is er geen andere manier om m rond de 50 te laten lopen zonder te veilen?
              #195794
              Sjors891
                Je kan ook een andere cilinder kopen, Dan zou je een 50DR moeten kopen, deze kun je eigenlijk als enige nog in een snorcarter kijgen. Je zal het cilinderhemd een beetje moeten schuren. Ik heb zelf namelijk ooit gereden met een snorvertanding,carters en kruk, 12/12 carb en een 50DR cilinder. Die liep ongeveer 50! :thumb
