:: Wat doe ik toch fout?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Wat doe ik toch fout?
  • #209392
    Edwinciao
      Hallo allen,
      Ik zal even uitleggen hoe alles is gelopen de afgelopen tijd: Mijn brommer is er mee gekapt en ik dacht ach ik koop wel een nieuw blokje compleet, dat je het er alleen op hoeft te zetten.
      Ik een nieuw blokje gekocht van een gozer op marktplaats een citta blok met een citta kop, pakje aangekomen en ik kop even veranderd en alles aangesloten. Werkt niet.
      Ik het hele zooitje weer terug gestuurd, voor de rest heel netjes dat hij het blokje nog terug nam.
      Toen eve op het forum gezocht en van Moderator jelle weer een cittablokje ontvangen, hij had er netjes een filmpje van gemaakt dat het liep enz. Na ontvangen van het blokje eventjes de kop vervangen voor een caio kop, en alles aangesloten.
      Blokje loop ook niet. Ik begiz hier zo langs maar zeker een beetje simpel van te worden.
      Het blokje doet het volgende:
      Bougie wordt nat
      Vonkt als een gek (contactpunten nog even voor de zekerheid afgesteld op.45)
      Carburateur schoongemaakt (nacht laten weken in de wasbenzine)
      10 / 7 Carburatuer Sproeier 38
      Ik heb voor de zekerheid ook de cilinderkop nog even vervangen voor een andere.
      Ik weet met egt geen raad meer en vindt het heel toevallig dat allebei de blokje die zouden moeten lopen, niet lopen.
      Ik hoop dat iemand mij kan helpen?
      Gr.
      Edwin
      #218573
      Jacky
        Sluit je alles wel goed aan dan. Al eens een nieuwe bougie geprobeerd?Of andere
        #218574
        Loek
          Twee keer een ‘lopend’ blok gekocht en na het veranderen van de kop doet ie het niet meer?
          Tapeindes misschien dol gedraait? In ieder geval nieuwe kop en voet pakking wil nog wel eens helpen en strak aandraaien.
          #218575
          Edwinciao
            ik heb meerdere bougie’s geprobeert.
            Ik heb al meerdere cilinderkoppen geprobeert, ligt het ook niet aan.
            Soms wil hij wel een kick geven als ik een beetje benzine in het bougiegat gooi, maar hij val tdan meteen weer uit.
            Alles zit gewoon strak aangedraait.
            Ik snap er helemaal niks van, 2 keer een volgens de eigenaar lopend blok aangeschaft, van 1 zelfs een filmpje en hier onder de brommer gebeurt er helemaal niets.
            Ik ben echt ten einde raad.
            Verder nog suggesties iemand?????
            #218576
            Jacky
              DAn krijgt hij geen benzine. Alstie met benzien onder de kop wel wil. Zit je slang vol benzine? Zit je vlotterbak vol? Is het een helemaal std blokje met std pijp en alles? snor?
              #218577
              Zer0r0nin
                Hij zal inderdaad dan waarschijnlijk geen benzine meer krijgen. Carburateurtje ff uitblazen, checken of het vlottertje nog werkt. Sproeier/pijpje ff schoonmaken. gasschuif checken.
                Makkelijkste manier natuurlijk ff een zelfde carburateur van een maat van je erop gooien (van een brommer die het zeker doet)
                Wat je anders nog ff kan proberen, aanlopen met je bougie eruit en je duim(of vinger) op bougiegat. Voel je dan zuigende werking? dan heb je iig compressie. en check ff of je uitlaat geen scheuren vertoond bij de flens.
                Als laatste optie kan je natuurlijk ook nog ff langs de kerk gaan, er wat wij-water overheen gooien voor het geval de boel behekst is=)
                #218578
                Edwinciao
                  Het is een std blokje en std blokje.
                  Hij krijgt wel benzine, de bougie wordt nat.
                  ik heb de carb al helemaal schoongemaakt.
                  Ik zit me nu te bedenken ik heb ooit een soort start onderbreker gemaakt via een how to op deze site. Misschien heeft dit er iets mee te maken. Maar er zit niks van elektricteit aangesloten.
                  #218579
                  markiej
                    je hebt ook genoeg compressie??
                    #218582
                    Edwinciao
                      ja ook genoeg compressie
                      #218585
                      petje
                        krijgt ie een vonk????
                        zo nee andere bougie proberen dan nog steeds niet even een andere bombine proberen
                        kan zijn dat je bombine kapot is
