- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 7 maanden geleden door Daan777.
19 augustus 2008 om 07:45 #183599
mijn vraag is of je de zijinlaat op een orgineel carter kunt bouwen ?
of je nog meer aan moet passen zoals een andere krukas enz ?
of dit zin heeft met een 70 cilinder of alleen grotere cilinders ?19 augustus 2008 om 08:43 #186688Ja, past op ori carter.
Nee, andere krukas moet niet maar is wle aan te raden
Ja dit heeft zin met 62.4cc cilinder, maar pak carburateur niet te groot !
Je moet ook nog je inlaat dichtstoppen met iets;)
Home made engine dyno19 augustus 2008 om 09:10 #186689welke maat carberateur ongeveer 16 mm ? is toch eht kleinste wat kan of niet en zijn hier evengoed van die luchtfilters voor te krijgen ?
19 augustus 2008 om 09:16 #186690Ik zou op een ongetunde 43mm cilinder niet groter dan 18mm gaan.
Ik heb zelf nu 16mm op mijn getunde DR zitten en dat gaat prima, groter zou best kunnen.
Wat ik op mijn 50cc’tje met 16mm carb merk dat het kwa topspeed geen ruk uitmaakt, 13.13 loopt er evenhard op (trekkracht is met 16mm wel iets groter)
Heel groot kiezen heeft imo dus weinig zin en geeft alleen maar gezeur met afstellen.
Home made engine dyno19 augustus 2008 om 16:44 #186692ArvidW :
Ja, past op ori carter.Nee, andere krukas moet niet maar is wle aan te raden
Ik ben dit ook van plan te gaan doen mocht ik niet gaan voor het uitvijlen van mijn carter.
Ik ga een 50cc van Athena gebruiken maar ga ik er op achteruit door de orginele krukas te blijven gebruiken of heb je meer pestatiewinst met een orgineel carter die aangepast is en een aangepaste krukas?
Ik ben hier nog niet bekend mee want ik reed hiervoor alleen maar met speedengines.
19 augustus 2008 om 17:55 #186700Met een volle wangen krukas i.c.m. een zij-inlaat verhoogt je carterdruk, omdat er geen hap in zit die normaal je inlaat regelt.
Je kruk hoeft dus niet aangepast te worden maar er moet gewoon een andere kruk in maar zoals eerder werd aangegeven kan je met dezelfde krukas blijven rijden. Ik denk dat je het verschil niet zo heel erg zal merken. Toch zou ik het in mijn geval wel doen, het ligt er net aan wat je te besteden hebt. Een zij-inlaat met volle wangen komt al gauw op 240 euries. Dan moet je de carburateur nog kopen.19 augustus 2008 om 18:00 #186701Athena 50 en een zij-inlaat ?
Hmmm, doe d’r dan maar een 16mm’tje op, heel veel meer zou ik er niet proberen doorheen te stampen:|
Ik denk trouwens dat je de 150euro van een krukas beter aan iets anders kunt besteden, waarschijnlijk haal je dan meer vermogenswinst.
Home made engine dyno19 augustus 2008 om 19:10 #186716ik heb een dr 70 als ik dan gwn een zijinlaat koop en dan een 16mm carberateur kan toch ook met deze krukas of nie dat gewoon
19 augustus 2008 om 19:16 #186717
Tom ciaoJa dat gaat, is al 10x gezegd 😛
20 augustus 2008 om 05:29 #186718dus 16mm op dr 70 evo met bewerkt carter en krukas is genoeg ?
20 augustus 2008 om 08:03 #186719ja
20 augustus 2008 om 08:28 #186720
Tom ciaoJe kunt eens 18 proberen, dan zal ook nog net kunnen, maar meer niet
20 augustus 2008 om 09:01 #186721met een simo zij-inlaat zou ik de krukas niet bewerken (ivm. carter druk)
20 augustus 2008 om 19:46 #186723ArvidW :
Athena 50 en een zij-inlaat ?Jij hebt een AW50er gebruikt. Dat liep toch best wel mooi. Gezien de extra poorterij van de Athena en een goede uitlaat moet dat toch wel wat doen lijkt mij, plus dat naar mijn weten (lezen) het beter presteert.
20 augustus 2008 om 20:07 #186724ArvidW :
Wat ik op mijn 50cc’tje met 16mm carb merk dat het kwa topspeed geen ruk uitmaakt, 13.13 loopt er evenhard op (trekkracht is met 16mm wel iets groter)Verschil in prestaties tussen gevijld carter en zij-inlaat met 16mm zijn echt nihiel, het lijkt echt super veel beter te lopen (mooie bulderende carb onder je, je weet dat je 16mm hebt, lekker aan het gas hangen)
Maar meet je dan de acceleratie op een bepaalde afstand en vergelijk je die met wat je met je 13mm’tje gemeten had en dan zie je echt maar weinig verschil.
Topspeed is hetzelfde, topspeed rechtopzittend is hetzelfde.
En volgens sommige met 50athena staat de cilinder niet te springen om een getunde krukas of een echt grote inlaat.
Er is natuurlijk een verschil, maar of die 300euro in totaal waard is… not so sure:P
(maar het is wel een ubervette setup, veel origineler kan bijna niet, je zult ws de eerste zijn :D)
Home made engine dyno -
