:: Warmloper, vastloper??
Home Forums Techniek Problemen oplossen Warmloper, vastloper??
  • #166582
    Nick_orginelli
      ik reed net een flink eindje met mijn ciao (orgineel) en toen begon hij te pruttelen en sloeg ie af.
      ik heb um even een beetje laten afkoelen en toen startte hij weer, liep 25 m en sloeg weer af.
      het hele blok en alles was ram warm( duh , met dit weer al helemaal:))
      wat kan mijn probleem zijn ?? :con
      alvast bedankt:thumb
      #171086
      TerroRLaG
        Nick_orginelli :
        hij valt uit al rijdende of bij het stoppen/remmen/stilstaan ?
        #171087
        Monstercitta
          Ik denk dat je cilinder is warm gelopen. Heb ik ook wel eens gehad blokje heel warm en na het afkoelen kon je hem gewoon weer starten ik zou zeggen check je cilinder en zuiger eens.
          #171088
          timschilders
            ja had ik ook, was dus warmgelopen, zuiger fucked
            #171089
            Nick_orginelli
              ok dankje, zal eens kijken
              het was net zoon gepruttel (geluid) alsof ie te weinig benzine kreeg. Hij liep ook niet meer stationair.
