:: Warmloper nieuwe cilinder
Home Forums Techniek Problemen oplossen Warmloper nieuwe cilinder
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 36)
  • #803550
    Smallride
      Je kan er ook niet altijd vanuit gaan dat een zuiger en cilinder de juiste speling hebben, ook nieuw uit de doos. Soms zijn ze nieuw al erg krap.
      En als er dan meerdere kleine dingen zijn. Dan word je niet blij.
      Ik zou de zuiger schoon schuren met 180 en 240 en de aluminium resten moeten uit de cilinder, anders is de kans groot dat het weer gebeurd.
      #803569
      SuperSi
        Ik  zou er een sproeier 66 in draaien. Waarschijnlijk is dit te groot en begint je brommer te stotteren bij gas geven of op topsnelheid. Dan ga je afbouwen in sproeier tot het stotteren weg is. Afstellen op oor/gevoel is bijna niet te doen en een blok loopt vaak iets beter op een net te krappe sproeier, dit kan dus gevaarlijk zijn.
        #803576
        Peter-77
          Oké wie kan hier wat op uit maken.
          ik heb niks veranderd .
          blokje blijf het zelfde 50cc avionic.
          ik heb er nu sproeier 68 in .
          maar de bougie kleurt niet koffie kleurig.
          moet er nu een nog grotere sproeier in.
          of zie ik iets over het hoofd.
          zie foto en filmpje.
          #803577
          Peter-77
            9C3E6DD9-A820-49D3-A914-1A6BF960BF02
            #803578
            Peter-77
              filmpje van hoe hij loopt in vrijloop
              #803579
              Crullie
                Bougie kleur is nu aardig goed voor/tijdens het inrijden, als het na 3 tankjes benzine nog goed loopt zou ik naar sproeier 66 gaan.
                Zie nog geen filmpje, wacht wel ff 😉
                Edit : Filmpje gezien.
                Inrijden doe je rijdend voor de koele koude rijwind, zo op de bok wordt het snel warm en moet het zich te snel aanpassen aan de spelingen, beter zo koel mogelijk houden tijdens het inrijden, geef het de tijd.
                Geduld is Goud in dit geval. :thumb
                TICKLING BARN
                #803580
                  Ziet er voor mij nog steeds uit alsof de bougie niet goed verbrand. En dus een te koude bougie. Rij je nog steeds met een 8? Ik zou deze naar een 6 veranderen en dan eens opnieuw kijken.
                  Peter-77
                    Nee dit is een 6
                    die heb ik meteen veranderd toen je het zei.
                    maar wat ik vreemd vindt is dat er best wel een grote sproeier in gaat.
                    En de bougie toch wat wit is.
                    en echt 4 takken deed hij ook niet.
                    En nu ben ik ook niet echt bekend met dit cilinder en kan er ook weinig over vinden.
                    #803582
                    Peter-77
                      @crullie
                      Ik kijk het nog even aan zal straks nog wel even wat kilometers maken .
                      daarna is de rest aan jesse om hem in te rijden.🙃
                      Ik ben gewoon wat te voorzichtig denk ik zo na de eerste warmloper.
                      #803584
                      Crullie
                        Zo op de foto is de neus van de bougie mooi van kleur reerug bruin, niet koffie zwart.
                        De rand is nog wel koffie zwart en mag wat lichter worden voor een schonere betere verbranding.
                        Maar voor het inrijden prima voor nu, later pas kleinere sproeier en voorzichtig gas vol open 😎
                        TICKLING BARN
                        #803586
                        SuperSi
                          Aangezien er zoo een grote sproeier in gaat heb je misschien last van valse lucht?
                          Je kan een deo test proberen, het liefst met wd40 of remmenreiniger vanwege de geconcentreerde straal.
                          #803588
                          Peter-77
                            @supersi
                            deo test net gedaan
                            alles potdicht, dus dat is het niet
                            #803590
                              Ik heb net je filmpje bekeken en vind de motor daar niet spatzuiver. Klinkt toch als ergens valse lucht. Hij loopt aan de hoge kant.
                              Even een deo test bij het spruitstuk uitvoeren? En ook bij je voet van je cilinder? Ik verdenk toch daar. Die warmloper krijg je niet zomaar, maar met valse lucht wel.
                              Peter-77
                                Ik heb de deo test gedaan
                                nergens vals lucht.
                                en na de warmloper heb ik hem uit elkaar gehaald.
                                en er een nieuwe voetpakking tussen gedaan.
                                dus dat valt niet meer te controleren.
                                #803598
                                Marko Dorland
                                  Ik rijd met dezelfde cilinder en kop en loopt erg mooi. Maar net zoals jij heb ik ook een warm-loper gehad. Dat na ook ongeveer 30 kilometer. De reden was een te kleine sproeier (52) en gescheurde voetpakking.
                                  Nu rijd ik met:
                                  – 13/13 carbutateur
                                  – sproeier 60
                                  – Malossi filter
                                  – Bougie Champion L86C
                                  – Proma circuit uitlaat
                                  Omdat de cilinder nog niet helemaal ingereden is is de smerig 1/40.
                                  Tot op heden gaat het goed 😊
                                  Marko Ciao
