Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Warmloper nieuwe cilinder
- Dit onderwerp bevat 35 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 4 maanden geleden door Peter-77.
29 oktober 2020 om 12:40 #803489
Toch even een vraagje
bovenstaande setup sproeier veranderd in 58
brommertje liep hartstikke mooi stationair.
even lekker warm laten lopen.
rustige aan gereden.
liep allemaal hartstikke mooi.
en toch een warmloper
2 vraagjes
1 toch te kleine sproeier
2 is de zuiger en cilinder
29 oktober 2020 om 13:02 #803495Dit lijkt vrij vlot gegaan te zijn. De warmloper is niet heel erg zo te zien maar wel jammer.
Wat is je volledige setup? Je mengsmering?46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel29 oktober 2020 om 13:12 #803496Setup
Avionic 38,4
13 mm inlaat
12/12 carb met sproeier 58
mallosi luchtfilter
vario polini
meng smering 1op 40 met een dopje extra in het tankje
bougie hitte graat 829 oktober 2020 om 13:13 #803497Ja ik baal er wel van thomas
hij liep echt super mooi
na 1e start meteen aan29 oktober 2020 om 14:31 #803498Misschien te lang warm laten draaien? Aangezien het een lucht gekoelde cilinder is.
Verder wel erg jammer. Zelf heb ik dit ook gehad met een Malossi cilinder net nieuw 🙁29 oktober 2020 om 14:35 #803499Paar minuten
even zorgen dat de carb goed door liep
even laten draaien
dit nog nooit gehad..
mijn vermoede is een nog grotere sproeier er in
even een standaard vario er in zetten
want het is wel een goed koppel cilindertje29 oktober 2020 om 15:34 #803500De hittegraad is veels te hoog voor zo’n cilindertje. Die kan prima een graad 6 blijven. Met een 8 gaat de verbranding niet goed. Dat zou ik als eerste veranderen.
Ook de smering van 1 op 40 is echt te ruim, met de huidige kwaliteit kan je prima 1 op 50 mengen, of 1 op 45.
Sproeier lijkt goed. Daarom eerst bovenstaande punten anders doen, en nog eens kijken hoe hij loopt.
Gele Racefrikandel29 oktober 2020 om 15:58 #803501Ga ik doen
heb alles weer in elkaar
zo even testen29 oktober 2020 om 17:57 #803503Toch even een vraagje
Even lekker warm laten lopen.???
2 vraagjes
2 is de zuiger en cilinder29 oktober 2020 om 18:52 #803512Ja even voor het afstellen laten draaien.
29 oktober 2020 om 19:25 #803518Ga ik doen heb alles weer in elkaar zo even testen
Zou er ook nog een wat grotere sproeier ingooien. Duidelijke warm loper en dat komt 9 van 10x toch door een te kleine sproeier bij nieuwe setups/afstelling.
En better save then sorry.
Best een schaarse cilinder en een volgende warm loper loopt misschien wel minder goed af.29 oktober 2020 om 19:31 #803519Ik heb een aantal dingen veranderd
nu sproeier 60 lijkt hij er goed op te doen.
mischien nog wel even een 62 testen.
de vario veranderd van polini naar een standaard vario.
want ik moet zeggen het is voor een 50 cc echt een koppel cilindertje.
ik weet wel als ik nog eens zo’n kitje kan kopen doe ik dat zeker.
want met inrijden wat ik altijd rustig aan doe merkte ik wel dat hij wel wou gaan.29 oktober 2020 om 20:24 #803525Avionic maakte zeker leuke cilinders en ook beslist niet langzaam qua timing. Daarom adviseerde ik ook een grotere sproeier. Veel succes met het verdere afstellen. Gaat nu vast goed komen
30 oktober 2020 om 19:16 #803545Het zal wel, maar voor de zekerheid vraag ik het toch maar even, heb je het koelkapje op de cilinder zitten?
30 oktober 2020 om 19:25 #803547Vragen mag altijd.
maar alles zat er op..
ik denk dat ik weet wat de oorzaak was.
ik vermoed dat de benzine niet goed gemengd was..
Het ciao’tje handen we net gekocht.
ik had het benzine tankje even moeten leeg laten lopen .
en en mischien toch nog een iets te kleine sproeier.
de vario maakte ook wel toeren.
het zal de combo zijn .
maar ach dit is sinds 6/7 jaar dat ik dat spul weer aanraak. -
