:: warmloper met std. cillinder
JelleTopic starter
ik heb nu al 3x een warm loper gehad, ik heb dit vroeger ook wel gehad alleen was dat bij snelle cillindertjes en dat kwam door te weinig mengsmering, maar dit is bij een standaard cillinder, ik meng zelf en er zit genoeg olie doorheen, kan het zijn dat de olie niet goed met de benzine was gemixt of wat is het anders…..
als je de olie door je benzine gooit, schud je het dan wel ff voordat je het in je tank gooit?
heb je wel alle koelkapjes erop?
edjeBijdrager
miss heb je te kleine sproeier ??
had k ook met ori cil 🙁
JelleTopic starter
er zit nu een 49 sproeier in op een 12/12 teur en een citypowertje,
dat moet toch wel goed zijn…
en ik schud het ook goed en ja alle koelkapjes zitten er op.
barryDonateur
Ik denk dat je cilinder+piston versleten zijn.Daarmee de warmloper.Niks gemerkt bij het rijden???
vind je sproeier wat te klein, kan groter. 52 of 54
JelleTopic starter
nou hij rijd eigelijk best wel erg lekker en fel, dus nee niks van gemerkt dat de cillinder+zuiger is versleten
ik zat zelf ook al aan een iets groter sproeiertje te denken
mulder[sst]
Ik heb ook sproeier 49, maar dan volledig std. Ik denk dat je een paar maatjes groter mag nemen.
