:: Warmloper elke keer!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Warmloper elke keer!
  • #209964
    dennisje
      ik heb een probleem ik rij met mijn ciao en na een half uurtje loopt hij vast
      wat kan dit veroorzaken??
      #228445
      marcotjeee
        miss een grotere sproeier
        #228446
        dennisje
          nee ligt het denk ik zeker niet aan standaard brommer met sproeier 42 nu
          #228447
          goedguus
            te weinig olie?
            heb je mix blokje? misschien is de pomp dan kapot
            #228448
              zo je geeft ons wel veel info.
              #228449
                dennisje :
                Op een brommer zit een 12.10 met een 42 sproeier. Als je er een 12.12 op zet moet je d’r ook een grotere sproeier in proppen
                dennisje
                  dit is een andere brommer dan in mijn profiel;)
                  #228576
                  NL-Quint
                    Denk toch echt je luchtbenzine verhouding (sproeier) of inderdaad te weinig olie. En als ie eenmaal is warm gelopen is het niet zo gek dat ie het vaker doet. Er zitten dan bramen/krassen op je zuiger/cilinder wat gewoon extra wrijving geeft en zal ie inderdaad sneller warm worden dan normaal gesproken! Blokje uit elkaar, nieuwe cilinder of alleen zuiger als je cilinder er nog goed uitziet en goed kijken naar je sproeier! misschien zat ie iets verstopt, waardoor ie toch net te weinig bezine kreeg…
