:: Warm optrekken heel moeilijk, valt terug FOTO
Het volgende puntje doet zich nu voor:
Ik rij smorgens weg en de Ciao loopt prima. Ik kom na 2 km bij een stoplicht waar ik moet stoppen. Op dat moment wil ik bij groen optrekken, maar lijkt hij te verzuipen. Als ik gas geef, hoor je een donker woooop geluid en na 3x kort geas geven en meetrappen met de trappers komt ie dan weer op gang. Ik weet niet meer waar dit te zoeken. De carbarateur is netjes en luchtfilter zag ik ook niks vreemds. Zou het mengsel nu te rijk of arm zijn ?
Update 3-6-2013.[/b] Ik heb de carbarateur nogmaals bekeken en niks vreemds. Verder de bougie bekeken en die is mooi koffiebruin.
Zou naar mijn idee een aantal dingen kunnen zijn:
– teveel lucht
– te weinig lucht
– teveel benzine
– te weinig benzine.
Ik heb als ik het probleem heb de choke eens aangezet en gaat et wel iets beter.
Bougie moet je meestal niet teveel vanuit gaan ook al is de kleur goed.
Als ik de omschrijving hoor dan denk ik dat je mengsel te arm is of te weinig lucht krijgt.
Kijk ook even of je snaar op goede spanning staat en vetvrij is, maar denk dat je mengsel iets aan de arme kant is waardoor die te weinig brandstof krijgt. Als je brommer te rijk staat heb je meer last van gestotter en gaat die ook na een tijdje inhouden, maar aan je bougie te zien staat het mengsel zeker niet te rijk.
Wellicht zijn je zuigerveren op, aangezien het pas lijkt voor te komen bij een warm gereden blok. Maar dat zou niet verklaren waarom hij het na wat moeite wel weer prima doet.
Hij valt echt terug, dus is vreemd. Als hij weer op gang is trekt hij prima.
ik denk dat je brandstof filter verstopt zit of dat filtertje op je carb
Ik ga och nog maar eens de carbarateur opmaken om te kijken wat het kan zijn.
Update 6-6:
Ik heb de brommer eens op de standaard gezet en gas volledig opegedraaid en eens goed laten lopen. Daarna lijkt het beter te gaan nu al 2 dagen. Kan dan toch iets van vuil zijn geweest dat ik nu eruit heb geblazen.
