:: Wanneer werkt mijn CITTA go
Home Forums Techniek Problemen oplossen Wanneer werkt mijn CITTA go
  • #801592
    harmhtn
      Ik zit al een tijdje mijn CITTA aant opknappen en hij rijdt goed, alleen een probleem met het starten.
      Bij een koude motor (dus eigenlijk elke keer als ik start) start de CITTA moeilijk, dus 3 x proberen te starten met choke en dan kan ik wegrijden.
      Nu is mijn vraag , hoe gemakkelijk hoort een citta te starten?
      1
      #801594
      Robin_Ciao
        Een citta heeft hetzelfde blokje als een ciao, en ik kan mijn ciao OOK koud al bij 1 trap starten. Wat voor een sproeier heb je erin?
        Mvg Robin
        #801595
        harmhtn
          Een citta heeft hetzelfde blokje als een ciao, en ik kan mijn ciao OOK koud al bij 1 trap starten. Wat voor een sproeier heb je erin? Mvg Robin
          Zit nu een maat 50 sproeier in, hierdoor rijd hij een stuk lekkerder en accelereert hij beter dan  maat 46 die ik er eerst in had. Onder die maat start de citta niet goed/niet
