:: Wally’s perso
Home Forums Perso’s Projecten Wally’s perso
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 64)
  • #458492
    Wally
      ik heb een probleem.
      het bovenste punt van mijn carter om de carb op te maken is dol:no
      hoe kan ik dit het beste oplossen?
      weer met m6 tappe heb ik geprobeert maar dat lukt niet
      kan ik dit gewoon uitboren en dan nieuwe draad erin tappen m7
      #458495
        Bij mij missen ook de eerste paar draadjes. Ik heb gewoon een wat langer boutje gehaald die wat meer draad pakt van dat gat.
        Kwestie van zeker ook te hard aangedraaid 😐
        #458496
        vespa-racer
          tap m7 er in en, draai dan schroefdraad er in goed vastmet loc kit ofzo, genoeg draad om er een moer op te doen met spruitstuk he
          #458497
          SpeedDemon
            Moet je ff kijken wat de kern diameter van M7 is dan weet je of je genoeg vlees overhoudt in het gat. Recht boren is natuurlijk een duidelijke tip. Ik schat dat je wat weinig plaats hebt voor M8 wel?
            2 componenten vloeibaar metaal erin proppen zou ik in feite ook wel durven maar dan wel de loctite tattie.
            Dan kan je natuurlijk het gat openfrezen en vol laten kakken door een alu-lasser. Opnieuw boren en tappen.
            Als ik het zo moest zeggen werd het een Helicoil. Sommigen beweren dat het beter is dan schroefdraad in aluminium en zeker als je het vaker los en vast moet zetten.
            En dan in die volgorde.
            #458513
            Wally
              de hele schroefdraad ik kapot, ik denk omdat ik al een keer een langer boutje gepakt:D
              ik probeer eerst m7 denk ik, m8 is teweinig plaats voor het goed te kunnen doen.
              als dat niet lukt dan doe ik het op de manier van speedDemon.
              ik haal het blok er binnenkort uit want heb nu proefwerkweek:boos
              in ieder geval bedankt allemaal
              #437420
                Ik zou even in de buurt bij een metaalbewerkingsbedrijf, of een revisie bedrijf informeren voor een helicoil.
                Dat is verreweg de beste oplossien hiervoor, en vraagt ook weinig extra vlees. Zal ongeveer de ruimte van M8 zijn, maar je blijft wel gewoon M6 gebruiken.
                #458518
                Wally
                  mijn vader had het daar ook al over.
                  wist niet dat het zo heten.
                  #458751
                  Wally
                    update:
                    ik heb m7 in het carter en het spruitstuk getapt want kon zo snel nergens iets vinden waar ze helicoil hadden.
                    en mijn 10 spaaks zijn gepoedercoat:bier
                    hier de foto’s
                    morgen foto’s buiten als het mooi weer is.
                    en komen ze ook onder de brommer:thumb
                    #458753
                    SjoerdCiao
                      Damn die 10spaaks zien er goed uit man:thumb
                      #458904
                      Wally
                        het heeft langer geduurd dan ik dacht maar hier zij toch de foto’s van de hele brommer.
                        alleen nog kabels inkorten en remmen aansluiten dan is die even klaar
                        #458905
                        Bas94
                          Wordt een mooie Vespa :thumb. alleen je voorvork mag nog wel verlaagd worden 😉
                          #458911
                          Wally
                            nee ik verlaag hem niet want ik ben pas 15 dus ik rij alleen op zandpaden en achteraf
                            en nu komt soms de voorvork al op het laagse dus dan krijg je zo een slag en dat is best vervelend
                            #458912
                            G-no
                              Zo die velgen zijn netjes zeg! Ook vet dat je de zeldzame versie van de too bad hebt, die lange demper is echt mooi!
                              #458914
                                Ik vind de voorvork zo wel een mooie hoogte hebben, je kappen lopen nu netjes horizontaal 🙂
                                De crossbandjes en racer uiterlijk is een beetje een vreemde combi maar alsnog ziet je Ciao er leuk uit. Waarschijnlijk is het wel zo veilig om nog eventjes de (rem) kabels netjes wegwerken zodat ze niet tegen je band aan kunnen lopen.
                                Wally
                                  ja ik heb nu geen remmen :con
                                  rem met mijn voeten nu
                                  maar ik wou eerst de kabels inkorten want ze zijn te lang
                                  en nog een voorspatbordje nog even kijken welke mooi staat
                                  ik had de bandjes al voor de voorvork dus vandaar
