- Dit onderwerp bevat 63 reacties, 23 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 11 maanden geleden door Wally.
31 januari 2010 om 20:35 #284338
hallo,
ik ben nieuw op het forum maar kijk er toch al een tijdje op rond en heb er al veel van geleerd:)
op mijn 14e kocht ik mijn 1e brommer.
die zag er zo uit
nu heb ik hier een Reed valve :rules blok voor gekocht.
reed valve
70cc malossi
19mm carb sproeier 72
malossi krukasheb ook nog een oldtimer van 1975.
31 januari 2010 om 20:43 #457623Sproeier zou ik 85 proberen(standaard in een 19mm phbg), tussen de 85 en de 90 hebben de meesten.
Leuk spul. Heb je die oldtimer overgespoten?
31 januari 2010 om 20:46 #457625ja die is overgespoten maar niet 100%
2 februari 2010 om 15:38 #4577162 februari 2010 om 15:46 #457717ligt eraan waar, rond de 50-70 euro moet het wel lukken.
4 februari 2010 om 18:16 #457764ik heb er nu sproeier 88 in zitten en hij doet het nog steeds niet, kan er soms iets met het membraan zijn dat die niet goed opent ofzo
4 februari 2010 om 18:45 #457790probeer eens sproeier 84 oid….
5 februari 2010 om 17:42 #436837maar dan zou hij met een grote sproeier toch ook moeten starten?
ik heb van daag de stationair /hoofd sproeier (en die derde weet de naam niet meer) schoon gemaakt, nog geen verschil.
de luchtschroef staat 1.5 slagen open.wat zou het kunnen zijn ik heb geen idee.
7 februari 2010 om 14:00 #457861hij wil het echt niet doen
ik heb vandaag weer alle sproeiers schoon gemaakt.
de hele carb. schoon gemaakt.
als ik benzine in het membraam spuit dan druppelt het er aan de onderkant uit dus dat is ook goedCarburateur : 19 mm PHBG
Hoofdsproeier : 262 AU
Stationairsproeier : 45
Chokesproeier : 60
Sproeier : 88
Gsschuif : 40
Gasschuifnaald : W6 (middelste ring)
Luchtstelschroef : tussen de 1.5 en 2 slagen open (ben bij 2.5 tot 1 gegaan met draaien en geen verschil)
Filter : Malossi7 februari 2010 om 21:27 #457920Hoofd sproeier 262???? wat heb heb 250 cc? haha
Ik heb op mijn aerox met athena alu 50 met 19 mm phbg 110 geloof ik.7 februari 2010 om 21:36 #457921Sproeier 88 vind ik wel vrij fors! Heb je geen 75-80 liggen?
Choke heb je ook aangesloten lijkt me?
8 februari 2010 om 15:00 #457938sjlabbie :
Hoofd sproeier 262???? wat heb heb 250 cc? hahadat ding waar de hoofdsproeier in zit
ik heb 76 en 78 hier liggen
welke zal het beste zijn?choke zit aangesloten ja
8 februari 2010 om 15:31 #457940Moet je ff proberen begin een met 76 en kijk hoe dit loopt?
heb je geen last van valse lucht??? dat hij niet loopt?8 februari 2010 om 15:34 #457941ik denk dat hij geen valse lucht krijgt
maar hoe kom ik te weten of hij valse lucht krijgt als hij niet start?8 februari 2010 om 15:35 #457942jah kijk eens of de keering erui licht. draai een aan de krukas en voel of hij genoeg compressie heeft.
