Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Waarom loopt mijn citta niet?
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 11 maanden geleden door SuperSi.
21 april 2017 om 08:07 #212074
Goedemorgen mensen,
Ik heb een citta met het volgende
-bromblokje
-malossi 65cc cilinder
-13/13 carburateur
-sproeier 64/66 (werkt het beste)nou is het probleem dat hij niet lekker loopt.
hij start moeizaam en als die eenmaal loopt dan til ik hem op zodat die geen weerstand heeft.
als ik volgas doe bokt die en stationair valt hij uit. alleen als ik het gas blijf bewegen loopt hij redelijk normaal. het lijkt wel of die telkens weer een sloot benzine krijgt en dan weer heel veel lucht:? nou heb ik al hele rij aan sproeiers getest 64 / 66 loopt die het beste.Nu hoop ik dat iemand mij de gouden tip kan geven voor dit probleem
Alvast bedakt!:D
21 april 2017 om 09:31 #243240Valse lucht? Ontsteking zou ik ook eens goed nakijken, in principe blijft je mengselaanvoer redelijk constant dus als hij dan bokt licht het vaak aan een ontsteking die niet goed werkt c.q. vonken overslaat.
21 april 2017 om 09:39 #243241valse lucht hoop ik niet alle pakkingen zijn nieuw en de carburateur zit er muurvast op. contactpunten waren toch 0,45mm?
ik kreeg van iemand te horen dat het de poelie kon zijn. maar die is er alleen maar voor de overbrenging toch? daarom zou het blokje wel goed moeten lopen lijkt mij?21 april 2017 om 12:35 #243242Condensator en cp’s nog goed? Bougie in orde? Heb je een malossi luchtfilter?
Check mijn perso!22 april 2017 om 16:31 #243243
Rick.Malossi of ander ‘snel’ luchtfilter is niet per se noodzakelijk. Ontsteking checken (ook kijken of hij een mooie regelmatige vonk geeft) en ook even valse lucht testen
Zit je decompressie ook helemaal dicht en heb je een kop/voetpakking of niet?26 april 2017 om 19:41 #243248[url=https://myalbum.com/album/R9Ni418eGXXH]https://myalbum.com/album/R9Ni418eGXXH
bij deze als goed is een filmpje! het lijkt of het achterwiel hard draait maar als ik erop zit trekt hij me niet vooruit ik moet hem helpen. hij lekt ook benzine. je ziet nog een druppel vallen.
verder zit er polini luchtfilter op.
@Rick. ja ik heb een kop/voetpakking ertussen.ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
26 april 2017 om 21:03 #243249In het filmpje doe eventjes vol gas weer dicht en weer vol gas
26 april 2017 om 21:14 #243250Lijkt mij een ontstekingsprobleempje. Condensator nog goed?
Check mijn perso!27 april 2017 om 07:04 #243251dat ding loopt waanzinnig rijk als je het mij vraagt en als je in lage toeren komt dan begint hij te stotteren.
en dat gebeurt wel eens als je boegie te nat word.als jou carb lekt kan het wel eens zijn dat je veel te veel benzine naar binnen krijgt.
probeer hem eens te starten met de benzine kraan dicht en kijk dan even of hij beter gaat lopen als hij de vlotterbak leeg aan het trekken is.de boegi zal ook nat zijn van de benzine.
en uiteraard ook even kijken waar de benzine lekt, vanuit de carb of de banjo (aansluiting benzine slang)
Link naar Mijn collectie / Projecten.27 april 2017 om 09:45 #243252Hij loopt het zelfde met ze kraan dicht hij stottert nog en komt niet in hoge toeren en ik moet vol gas geven wil ik iets toeren krijgen. De bougie is donker.
27 april 2017 om 11:12 #243254Luchtfilter is ook nat. En als ik hem start met luchtfilter eraf ze je de spetters eruit vliegen.
27 april 2017 om 16:40 #243256dan krijgt je brommer echt te veel benzine en misschien heb je een lekkende inlaat.
28 april 2017 om 11:16 #243013@supersi wat kan ik daar tegen doen? Of vervangen.
28 april 2017 om 11:26 #240009En als ik nou kleinere caburateur probeer?
