:: Waarom is mijn 43mm DR vast gelopen?
@Robin
Dit is een warm loper hoor, want een vast loper heeft bv een diepe kras met daarin een half slot pennentje of zuiger veer.
@Mikevdburgt
Je filter upgrade is dus de oorzaak geweest je had hierbij ook een grotere sproeier moeten monteren.
Uitlaat kan je op zich wel gebruiken maar met z,on kink bocht zal het niet bevorderlijk zijn voor de prestaties.
Ook kan ie z,n gassen er wat minder goed door kwijt en heb je dus kans op kool afzetting op de zuiger.
Warmloper?
Dus je denkt dat ik de cilinder nog gebruiken kan?
Ik heb nog n nieuw zuiger liggen.
Een warmloper zegt niet percee dat je hem kan her gebruiken maar de kans is dan wel aanwezig ja.
Ik weet niet hoe erg de cilinder de schade heeft mee gekregen?
Maar in meer dan 50% van de gevallen kan je een warm loper er met fijn water proof schuur papier wel gewoon uit poetsen.
(heb je een foto van de schade aan de cilinder? dat geeft een beter beeld of er nog eer aan te behalen valt)
foto van cilinder
ik heb korrel 600 liggen is dat fijn genoeg??
de zuiger die ik nog heb liggen is niet helemaal gaaf meer er zit een ondiep krasje in de zijkant
boven de zuigerveren is hij niet beschadigt.
zou ik deze nog kunnen gebruiken.
met nieuwe zuigerveren uiteraard.
Als je de zuiger en cilinder met water proof schuur papier aanpakt dan moet dit setje nog wel goed willen lopen.
Ik ben niet zo thuis in korrel maten, maar gewoon een korrel maat nemen die niet streepje of veegjes afgeeft want dan gaat het te hard.
En water proof, want droog schuren werkt voor dit ook slecht.
Maar met wat tijd en liefde durf ik wel 90% in te zetten dat dit nog gewoon goed kan lopen.
