:: Waardoor kan een spietje allemaal breken.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Waardoor kan een spietje allemaal breken.
  • #210454
    raid3rNL
      De titel zegt het al.
      Ik heb er vrij vaak last van, En een vriend van me ook.
      Hoe komt het dat dit gebeurt? En wat is hier een te doen? 1 duidelijke reden of meerdere oorzaken?
      Bedankt!:D
      #231808
      superindo
        vaak door aanlopend vliegwiel en scheve krukas
        #231809
        Eggie
          slechte spiebaan in zowel krukas als vliegwiel
          #231810
            Koppeling niet strak aandraaien zodat hij losdraait.
            Dan komt je vliegwiel los en kan je spie breken.
            dennisje
              dit heeft met het conisch vlak te maken van je krukas als vliegwiel als dit niet mooi aansluit kan het snel breken
              #231814
              tm-racing
                Of een tr kruk hebben,dat zijn ook spie vreters
                #231818
                vicious
                  `Ring met opstaande rand` verkeerd om.
                  #231819
                    De voornaamste reden is gewoon de krukas-conische passing.
                    Het vliegwiel loopt sterk overdreven zo : / , hier klemt de krukas op vast en zo drukt hij geen oefening uit op de spie.
                    Theoretisch zou je namelijk zonder spie kunnen rijden, maar als je krukaspassing dus versleten is komt alle kracht op het spietje
                    teveel kracht op spietje = doei spie
                    powered-by-ciao
                      na een nieuwe krukas was het bij mij verholpen:thumb
                      maar ze zeggen het al, kan veel meer zijn!
                      #231836
                      raid3rNL
                        Vandaag weer een nieuwe er in na 40 meter naar de kloote…
                        Maar wat is een krukaspassing? (herr flick)
                        En wat is het conisch flak?
                        Waar het volgens mij door komt:
                        Ik kan me koppelings huis heen en weer bewegen. Ook als die heel straks zit aangedraaid. Hoort dit? Niet veel hoor ik denk ong 3mm heen en weer.
                        #231837
                          Klikkkkkkkkk
                          Je krukas heeft gedeeltelijk ook een kegelvorm, daar rust je vliegwiel op.
                          Als dit beschadigd of versleten is kan het zijn dat het vliegwiel niet meer vastklemt, met het bekende gevolg.
                          #231838
                          raid3rNL
                            Oow dus dat is een kegel!
                            Ik dacht altijd dat dit een kegel was:
                            Kliiiiik
                            Maar ff serieus:P
                            Wat is een krukaspassing en wat is het conisch flak?
                            En hoort het dat je koppelingshuis heen en weer beweegt? Ook als hij straks zit aangedraaid?^^
                            Bedankt!
                            #231839
                              :con
                              Je denkt dat ik bijdehand doe ofzo? ik probeer het uit te leggen, lees de eerste zin van de wikipedia link:
                              Een kegel of conus is een ruimtelijke figuur.
                              CO-NUS, waar lijkt dat op? ja, CO-NISCH
                              Het conische Vlak is dus HET KEGELVORMIGE VLAK OP JE KRUKAS, WAAR HET VLIEGWIEL OP RUST.
                              De passing is waar de 2 tegen elkaar komen, die ‘vlakken’ moeten dus onbeschadigd zijn anders….
                              Dat had je al lang kunnen snappen als je de posts in dit topic leest.
                              De koppelinghuis mag wel iets speling hebben.
                              Ik lijk wel een kinderjuf.
                              #231841
                              raid3rNL
                                Oow in dat geval heb ik mezelf net voor lul gezet:P
                                Bedankt voor de hulp dan 😀
                                #231843
                                adriaan
                                  zit de ring naar je koppeling toe?
