:: Waar zit het luchtfilter?
Home Forums Techniek Motorisch Waar zit het luchtfilter?
  • #813322
    LuukADR
      Hooi!
      Ik ben nieuw op het gebied van brommers. Nu heb ik recentelijk een Vespa Ciao Mix uit 2005 (Brom) aangeschaft. Alleen is de topsnelheid rond de 40. Er zit (volgensmij) een citypower uitlaat onder, zo eentje wat eruit ziet als de originele uitlaat.
      Maar, het luchtfilter..
      Ik heb gelezen dat het luchtfilter misschien met snelheid heeft te maken. Dus ik wil eens kijken hoe deze eruit ziet en hem misschien vervangen. Maar waar kan ik deze precies vinden zonder dat ik het blok uit elkaar schroef en hem niet meer in elkaar krijg?
      Bedankt alvast!
      Gas op die lolly
      #813323
        Hoi Luuk,
        Als je het voetenplankje los haalt zit er helemaal aan het einde van je motor (richting je achterwiel) een luchtfilter.
        Als je wat sneller wilt rijden kan je je eens inlezen in opvoeren voor beginners (deze link)
        LuukADR
          Hoi Luuk, Als je het voetenplankje los haalt zit er helemaal aan het einde van je motor (richting je achterwiel) een luchtfilter. Als je wat sneller wilt rijden kan je je eens inlezen in opvoeren voor beginners (deze link)
          Heb het inderdaad gevonden! Hoe moet ik deze los krijgen? Of moet ik dan echt het blok eruit halen?
          Gas op die lolly
          #813335
          Wim
            Dat wijst voor zich, als je even wat langer
            kijkt, zie je het vanzelf.
            #813338
            Robster
              Ronde klem los, en klaar.
              Als het filter er niet uit wil, 3 blokbouten los en motor wat naar voren schuiven om ruimte te krijgen.
