:: Waar zit de ontluchtingsnippel, Citta?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Waar zit de ontluchtingsnippel, Citta?
  • #210753
    Borgie
      Mijn Citta heb ik laatst opgeknapt en wat harder laten lopen.
      Nu viel die onder het rijden uit, ik in paniek langs de weg liggen sleutelen.
      Maar mijn tank was gewoon op.
      Na op reserve gereden te hebben, heb ik getanked.
      Heb de benzine kraan op off gezet, en er kon maar 1.9 liter in??
      Na wat research kwam ik uit op het ontluchtingsnippel die je open kon draaien , en ook altijd open moet staan.
      Alleen weet ik niet echt waar deze zit??
      Kan iemand helpen?
      Thanks!
      #239416
      Jonny10
        Die zit achter de basis van de zadel. Meestal in de zomer laat ik die altijd dicht (evenals me benzine kraan als ik parkeer) omdat ik liever niet heb dat me kostbare benzine verdampt 😉
        Als je 300mm achterveren hebt kan er door de kanteling ook minder in je tank hoor ik.
        #239417
        Borgie
          Waar ergens op de basis van het zadel? Ik zoek me kapot maar zie geen opvallend schroefje
          Edit: toch wat gevonden
          Als ik hem opedraai lijkt t alsof een band leegloopt.
          En dan zakt de mengsmering naar beneden.
          Wat gebeurt er nou precies?
          Kan ik met tanken hem het beste opendraaien? En dan tanken of wat is het beste?
          Hulp aub
          #239418
            Als je hem open draaid kan er de lucht uit zodat er meer benzine in gaat..draai je hem niet open dan blijft er een luchtbel achter zodoende kon er maar 1.9 liter in waar normaal 5 liter in kan.
            Ik personlijk heb hem altijd open staan 😉
            gr Toon
              Je kunt hem dichtdoen tijdens het rijden/stallen zodat er niks verdampt, maar bij het tanken moet hij altijd open 😉 Uitleg waarom, zie hierboven.
              #239463
              Jyago
                Aangezien hier een topic over gemaakt is dacht ik stel hier maar fftjes snel de vraag.
                Bij de meeste mensen met tanken lijkt het alsof een band leeg loopt zegt hij zelf ook maar als ik da t doe bij mijn citta hoor ik niks enmerk geen verschil met tanken want vergeet dat vaak.
                #239464
                  Waar is je vraag in die zin?
                  #239465
                  Crullie
                    Ontluchtings nippel voor een bezinetank zit altijd op het hoogste punt van de tank, in dit geval (ook) het frame.
                    Weet alleen dat als er veel lucht verplaats door een klein gaatje dat het gaat sissen, meestal is het onluchting nippel beetje verstopt of verf/spuit resten in de nippel zodat je altijd een sissend klein gaatje hebt.
                    FF poetsen :thumb
                    TICKLING BARN
                    #239473
                    Jyago
                      Oke ja dat was me vraag want na 1 liter tanken gaat er niks meer bij lijkt het wel
