:: Waar vind ik het framenummer van een Superbravo?
Home Forums Algemeen Framenummers Waar vind ik het framenummer van een Superbravo?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
  • #166473
    Monstercitta
      Zoals de titel het zegt. Waar kan ik het frame nummer van een vespa super bravo vinden?
      #170334
        Hier zit het op mn Bravo:
        Hopelijk bij jou dus ook.
        #170335
        Monstercitta
          Jah had ik gezien welke is het bovenste onderste????????
          Er staat be mij ( dgm 51731 om ) en onder iets niet zo goed leesbaar
          #170336
          Ties
            bij ciao staat ut frame nummer tussen 2 sterretjes…dat is het gedeelte wat je door meot geven aan verzekering!
            #170337
            Vespaflappie
              Hoe lomp zit die ninja dan daarop!:S
              #170338
                Vespaflappie :Hoe lomp zit die ninja dan daarop!:S
                Haha, ik had hem voor de grap even zo ver mogelijk laten uitsteken:)
                Kijk maar:
                Hehehe:D
                #170339
                  GEEN FOTOS QUOTEN!!!!!!
                    Sorry dames en heren voor het omhoog halen van een prehistorisch topic uit de tijd waarin je een Ciao nog nieuw kon kopen.
                    Ik wil hier in de buurt een Bravo kopen, heb net even gekeken met de verkoper maar ik kan geen framenummer vinden? Er zit geen plaatje ingeslagen onder de bagegedrager. Het NL goedkeuringsnummer heb ik wel gevonden dat is 0019.
                    Op de achterste houder van voetkappen staat het volgende nummer DGM 107465 OM. Ik heb wat andere topics doorgelezen, daaruit begrijp ik dat dat wel de plek is waar het hoort te zitten.
                    Nou lijkt dit op een framenummer maar ik twijfel aangezien mijn Ciao zon DGM nummer heeft EN een normaal framenummer?
                    Wat houdt dat DGM nummer in? Ik hoop dat iemand mij een helder antwoord kan geven want ik wil hem graag kopen, maar als ik hem niet op kenteken kan zetten schiet het niet op en laat ik hem staan.
                    #174365
                    miniciao1968
                      Leuk dat je nog een draadje uit 2006 gebruikt!
                      Je hebt zelf meen ik ook een oldtimer Bravo en daar zit het inderdaad onder de bagagedrager.
                      Dé expert voor Bravo’s is volgens mij Robertez uit Alphen aan de Rijn, wellicht kan hij je verder op weg helpen.
                      Bij Boxers bijvoorbeeld zit het ook op een onmogelijke plek ergens bij de achterbrug (zie oltimerforum)
                      Succes!
                      #174366
                        Bij mijn superbravo staat het framenummer op een plaatje bij de bagagedrager en ingeslagen bij het gedeelte van de voetkapjes.
                        Ik heb hem zonder NL goedkeuring en *6 cijfers* laten schouwen bij de RDW.
                        Met NL goedkeuringsnummer lijkt me keuring al helemaal geen probleem.
                        Misschien dat je nog na kunt gaan of die als gestolen staat registreert bij de RDW?
                        #174359
                          Ik heb zelf (nog) geen oldtimer Bravo maar de kans is er wel dat ik deze ga halen. Als het goed is zou het framenummer dan onder de letters DGM moeten staan en anders gebruik ik het nummer dat daar onder staat.
                          Dan ben ik echter nog steeds benieuwd wat dat DGM inhoudt.
                          #174388
                          miniciao1968
                            paper, issued by the technical branch of the Ministry of Transport (Direzione Generale della Motorizzazione, DGM).
                            …ik hou het op een italiaanse typegoedkeuring. In elk geval géén frame nummer.
                            Ps: Ben je van plan die witte 73-er te kopen??
                            #174477
                              Bedankt! Ik wilde al heel lang weten wat dat betekent, ik heb het ook wel eens op een uitlaat zien staan.
                              Ik ben van plan om deze te kopen, hij staat hier in de buurt bij een man die altijd met jaren 50 brommers bezig is, en deze Bravo is voor hem te jong en wil hij dus voor weinig verkopen:
                              Maar als hij dus geen framenummer heeft hoef ik hem niet want ik wil hem laten keuren.
                              Ik heb hier de handleiding van een Bravo liggen daar staat in dat het framenummer begint met BRM, nou zou het kunnen dat ik niet goed gekeken heb en in plaats van BRM DGM heb gelezen. Ik ga nog eens kijken wat er nou precies staat bedankt voor de tip!!
                              #174473
                              Guido
                                Wat moet dat apparaat kosten? Wellicht koop ik hem 😀
                                #174522
