:: Waar kan ik deze zuiger vinden?
Home Forums Techniek Motorisch Waar kan ik deze zuiger vinden?
  • #808484
    Rl
      Twee maanden geleden heb ik een si gekocht als opknapper. Na een tijdje sleutelen liep hij alweer. Nadat hij het weer deed heb ik er een paar keer mee gereden. Totdat mijn zuiger kapot ging. De cilinder ziet er nog goed uit maar ik kan nergens deze zuiger vinden16164184216718109157000266183694161641845082884193445366944646271616418532502546055220685244095716164185710521280957025847441219
      #808488
        Maak anders nog eens wat foto’s van de cilinder, ik gok dat je een 41mm DR cilinder hebt en een Polini zuiger, welke ook door Asso-w wordt gemaakt, maar zal een DR zuiger een iets ander ontwerp zuiger gebruiken.
        #808489
        Gratje
          #808491
          Rl
            Hier nog wat foto’s161642149910451937941547322488161616421618506189885019808048225216164216527496640557432195302244
            #808492
              Interessant, het is niet een standaard 38,4mm of 41mm DR cilinder qua layout. Ik doe ook vermoeden dat het een bewerkte cilinder is. Wellicht een 41mm DR waar er extra gaten onder je hoofdspoelers zijn gemaakt de 4 boosterpoorten bewerkt tot 2 en een uitlaatpoort welke is vergroot.
              In ieder geval is het een Polini zuiger welke erbij zit. Deze is er waarschijnlijk bij gezocht omdat de zuigerveerslotjes beter lopen dan met een DR zuiger. Je zal dus op zoek kunnen naar een nieuwe Polini zuiger van Asso-w.
              #808493
              Crullie
                Dat is volgens mij een opgeboorde 50cc DR, de 41mm DR cilinder heeft 4 boosterpoortjes namelijk.
                Je hebt dus een 41mm zuiger nodig met 1 sleuf met een L-veer en zuigerveer slotjes die boven de pistonpen zitten 😉
                TICKLING BARN
                #808494
                  @Crullie, er is sowieso aan de poorten gerommeld, de 38,4mm DR heeft de boosters namelijk verder uit elkaar liggen en zijn de spoelpoorten ook veel groter van.
                  #808495
                  Rl
                    #808497
                      Bij de DMP zuiger zullen beide slotjes door je boosterpoorten lopen.
                      #808519
                      Crullie
                        #808620
                        Rl
                          De zuiger is binnen
                          Ik vraag mij af of de linker zuigerveer met de inham boven of onder moet en welke kant boven moet16168421597483893285210925497091
                          #808622
                          SuperSi
                            De linker zuiger veer in de bovenste zuigerveer groef.
                            Met de opstaande rand naar boven.
                            Als je goed kijkt naar je oude zuiger, en je zuigerveren bij je nieuwe zuiger houd zal je zien dat het eigenlijk maar op 1 manier past.
                            Succes!
