:: Waar dient deze draad uit het blok voor?[Zie foto]
Ik heb net mijn electrisch speedengine blok gekregen en ik vraag me af waar deze draad voor is?
Heb namelijk niet zo’n aansluiting op mijn draadboom ofzo want het is een CP citta.
Is het noodzakelijk deze aan te sluiten om te kunnen rijden?
Hieronder een foto, ik heb de draad gemarkeerd!
Nee dit is voor de verlichting/toeter/ledjes en weet ik het..
je kunt het gewoon los halen en daar een kroonsteentje op aansluiten en dan op je verlichting aansluiten
Mooi dus ik hoef hem niet te gebruiken om nu alleen te kunnen rijden :D?
Gewoon los laten hangen en hij rijd wel?
Bedankt voor de snelle reactie trouwens!
ja kan je los laten hangen..
Oke mooi bedankt! 😀
En de draadboom kan ik dus ook gewoon los laten?
Op een electrisch blok zit niet zo’n stekkertje voor massa toch? Zie hem in ieder geval niet zitten alleen CDI draad en die licht/tuter etc draad, verder niks.
En hoe krijg ik die CDI op mijn citta weet je dat? Hij is een stuk groter dan de oude bobine en weet zo niet hoe ik hem erop krijg zodat de kappen passen.
die massa draad zit normaal in je kabelboom ( elec ). Beter scoor je ergens een elec draadboompje. is wel zo makkelijk. je kan het natuurlijk ook gewoon zelf maken, maar dan ben je veel meer aan het pielen denk ik.
Het is al gelukt hij loopt 😀 Ja inderdaad nu opzoek naar een elec kabelboompje! Iemand enig idee trouwens hoe ik de demper van een polini SP vast krijg, de beugel zit namelijk dicht op mijn achterband en krijg er dus ook geen moer ofzo tussen :S iemand een handigheidje hierin of een andere oplossing?
MHRBijdrager
Wiel aan uitlaat kant loshalen, dan krijg je wel een beetje ruimte.
