:: Vreemde spullen
Home Forums Algemeen Brommers algemeen Vreemde spullen
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 28)
  • #166727
    iaccaloco
      Blaat…
      Post hier je vreemde items
      #172338
      barry
        Dan zal ik maar eens beginnen,
        Wie heeft deze cilinder gemaakt,wat is ze’n naam & welke zuiger hoort hier bij.Graag zou ik dit kitje origineel hebben.
        Het is een 43mm alu cilinder , met een hardchroom binnenwand.
        #172339
        iaccaloco
          Dat heb ik je al eens verteld toch, je had me er geen antwoord op gegeven, maar ik heb je dat verhaal gepm’t……?
          Het is dezelfde kit als ik heb, ze schijnen van Turkse makelijk te zijn, maar zeker weten doe ik het niet.
          Ik heb een 50snel liggen hiero met vrijwel dezelfde gaten, maar niet membraangestuurd.
          De zuiger die erbij hoort lijkt op een DEPS-zuiger, maar dan korter.
          Het is een zuiger met een flínk groot gat bovenin, om de poort mee te voeden.
          Het materiaal lijkt erg op de cylinders van het (franse?) merk Axwin, die spullen werden vroeger o.a. via de catalogi van Ton Acsud verkocht.
          Maar ik weet dus niet zeker of dat merk ook zulk soort spullen verkocht.
          Ik denk niet dat er hier iemand zit die ’t precies weet….
          Heb nog wél ergens een foto van een zuiger die bij deze kit hoort.
          Als ik ‘m vinden kan plaats ik hem hier.
          #172340
            Die kitjes liggen vaak op de vehikel beurs (hier in nederland)
            het schijnt echt héél erg slecht afgewerkt te zijn.
            Het is jammer dat je er geen zuiger bij hebt.
            Tonni weet wel welk merk het is (dacht ik)
            iaccaloco
              Idd. mijnes komt ook van de Vehikelbeurs ja.
              Het ene jaar lag ie er compleet maar vond ik het te duur, en een jaar later lag nog steeds de cylinder er te koop, maar was de zuiger helaas gestolen.
              D’r heeft een keer zo’n kit op MP gestaan(meerdere malen) en die gast had er wél een zuiger bij.
              Hij zag er anders uit dan een DEPS-zuiger, maar omdat de gaten vrijwel gelijk zijn aan de DEPS kitjes weet ik zéker dat je die zuiger er ook in kunt zetten.
              Alleen is de cylinder korter dan een DEPS, dus zou je een voetpakking moeten maken van zo’n mm. of 4/5.
              EDIT:
              Hier is de foto van de 50snél die ik bedoel:
              (Moet erbijzeggen, dit is een grotere boring als de mijne, gaten zijn hetzelfde)
              Bij deze kit hebben we ook geen zuiger, maar hij is gekocht bij dezelfde man die de membraankit aanbood.
              #172342
              barry
                Bedankt,maar die pm heb ik per abuis gewist.Sorrrryyyyy
                #172343
                iaccaloco
                  Hier de zuiger die erbijhoort:
                  Maar Barry, als je ‘m origineel wilt hebben moet je er dus ook dat vage lange spruitje bij hebben.
                  Geloof mij, die slaat nérgens op!
                  Ik heb op mijnes een spruitstukkie van een Puch 65membraan kitje.
                  Die is tenminste niet 28 meter lang.
                  Voor Peugeot 103 bestaat van Polini ook een 4kleps-kitje(deze is er ook van DR):
                  Dit zijn foto’s van m’n eigen kitje, ik heb ‘m pasgeleden verkocht!
                  Hét nadeel is alleen, bij een Peugeot zit het inlaatgat in spiegelbeeld.
                  Dus als je de 4kleps-kit erop wilt zetten komt de carb. tegen je tank, dus dat wordt nix!:(
                  Hier een foto van meer dan 10 jaar geleden:
                  Het inlaatspruitje is dus die van een Puch 65membraankitje, en de carburateur een 20mm Dell ‘Orto……:duivel:
                  #172344
                  barry
                    Speciale zuiger zo te zien.Heeft ook maar 1 zuigerveer?
                    2 inlaten heb ik erbij.
                    #172345
                    iaccaloco
                      Idd. een speciale zuiger ja…..
                      D’r zijn(waren?) helaas destijds vrijwel geen “dichte” zuigers voor Vespa te krijgen in deze maat.
                      Ik heb er een “normale” 65 zuiger voor laten aanpassen, èèn zuigerveerslotje is verplaatst, omdat deze cylinder zo’n gatenkaas is zit er zo goed als altijd bij een “normale” zuiger voor een 65 een zuiger-eindje in de weg….:(
                      Heb er ook nooit uit gekregen wat erinzat, maar als ik m’n achterwiel optilde en gasgaf? 😮
                      Zoveel toeren heb ik nog noooooit uit een Vespablokkie horen komen!
                      Maar hij zit nog altijd onder m’n Ciao, dus d’r komt een dag dat ik ‘m weer tevoorschijn trek en ermee ga stoeien….
                      (‘K heb er inmiddels een DEPS-zuigertje voor, dus dat komt ooit wel goode!)
                      Enneh, de 4klepskit kan wel aangepast worden voor op de Vespa-kit, dus da’s wel geinig!:)
                      #172346
                      pier
                        hmmzz… japie weet je cker dat dat jouw 50cc is?
                        ik heb namelijk ook een 50cc alu cilinder waarvan ik het merk niet weet? en hij lijkt nog niet eens op die van jouw!
                        hij heeft veel weg van een eurocilindro en athena. maar is niet precies het zelfde.
                        zuiger!
                        #172347
                        iaccaloco
                          Dat is de kit die ik ook heb liggen idd.
                          Maar wát en hoe ik ook de zuiger aanpaste, ding stond stationair al te verzuipe gewoon!
                          De gaten zijn imo. té heftig voor zo’n relatief kleine cylinderinhoud…..
                          Wat bedoel je met deze zin:
                          Die foto is natuurlijk niet van mij, maar ik heb er eentje liggen hiero!(ziet er ook 100 keer beter uit als jouwe, is echt vrijwel nieuw!)
                          #172348
                          iaccaloco
                            Hier een foto van een cylinderkitje van het merk Axwin:
                            M’n kop eraf als dit niet preciés hetzelfde materiaal is als de cylinders waar wij het over hebben!(in een boekie heb ik nog een foto van een Vespa-kitje)
                            #172349
                            pier
                              ik bedoel:
                              EDIT:
                              eerst laat je deze foto zien en zeg je dat dit een 50cc snel is die jij hebt liggen.
                              klopt dit totzover??
                              dan laat ik me cilinder zien ( die er indd niet meer al te best uitziet, maar heb uhm wel goed lopend gehad. en stationeer ook. ) en deze is totaaal anders dan die foto hierboven!!
                              #172353
                              iaccaloco
                                Ja, ik zie ’t nu ook idd.
                                Maakt niet uit, ik heb iig. dezelfde kit als jij hebt….
                                (Het is een foto van ’t net, niet precies mijnes hoor!)
                                #172361
                                TimoO_
                                  wat is dat nou bij mopshop, daar hebben ze ciao P, PX, MIX en SC, ook bravo SC? wat is het verschil tussen een P ofzo.
