:: Vreemd tikkend geluid.
Hallo, ik heb al best lang mijn vespa ciao, alleen na 2 weken ofzo tikt er iets, dna wel dan weer niet,
als ik mijn brommer start en ik rij ongeveer 500 meter, dan begint dat tikken
kan iemand me helpen hoe ik dat kan verkomen of wat ik moet vervangen, het tikken komt ongeveer vanaf de koppeling zo´n beetje, ik weet het niet precies waarvan het vanaf komt
alvast bedankt !
zouden je krukaslagers kunnen zijn. ik had onlangs ook een vreemd tik geluid vanuit het blok, eerst alleen bij gas los maar even later bleef het maar tikken.
blok gedemonteerd en toen bleek er 1 krukaslager, die aan de ontstekingskant versleten te zijn.
zit je segmenthouder binnen in je koppeling wel goed vast op de krukas?
dankjewel maar ik heb niet echt heel veel verstand van alle onderdelen dus het zal wel een behoorlijke klus worden 🙂
barryDonateur
Ach nee man , op een uurtje is zoiets opgelost.Moet je wel wat goed gereedschap hebben natuurlijk.
waar meot ik alemaal naar kijken want ik heb al het gereedschap
Als je hulp nodig hebt, kun je naar mij komen, ik woon in Beesel, bij Roermond, pm me maar als je intresse/hulp nodig hebt,
Je mag ook n keer hiernaartoe komen als je zin hebt,
al wat kmtjes dichterbij.
Ik denk niet dat krukaslagers zijn,
Dan komt er meestal een soort koffiemolen geluid uit.
Kijk eerst maar even je koppeling na en of goed vast zit.
Kijk of niets aanloopt.
Tikken bij optrekken is meestal versleten cilinder (of soms zuigerveren).
Tikken bij gaslos kan je achterklok zijn.
Succes(Y)
