Vreemd geluid uit blok, knalt in uitlaat tijdens starten.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vreemd geluid uit blok, knalt in uitlaat tijdens starten.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 27)
  • #208712
    kennethje
      ik heb me laats een nieuwe 65cc malossi sport gehaald die heb ik nu mss net 3 dagen erop liggen en nu wil ik gister met een vriend gaan tanke en lijkt het net of der stene ofzo in het blok zitte of alsof het vlieg wiel los zit maar nu zijn we gister na het tanke even naar buurt cafe gewees en ik rij terug en dat k*t geluid wordt steeds erger en in eens stop die der mee en als ik hem wil starten knalt die uit de uitlaat en maat een raar geluid :?:?:?:boos
      Edit door Thijs: AUB leestekens gebruiken
      #223369
      kennethje
        het is tog geen vastloper he want ik heb de heletijd maar halfgas gereeden:?
        #223370
        Jacky
          Is volges mij geen vastloper! Dus iets anders is heir vaker gezegd maar weet zelf zo snel niet wat.. meby es searchen.. Antwoord zal ook wel snel komen van anderen:)
          #223371
          Baz
            Trilt je brommer ook heel erg ???
            En wat is de kleur van je bougie?
            #223372
            ..speedfreak..
              het kan zijn dat je ontsteking niet helemaal goed staat afgesteld,
              dan vonkt de bougie pas als de zuiger net terug gaat en een klein gaatje van de uitlaatpoort al open heeft,
              dan hoor je een knal, ( het is niet zeker dat het daar aan ligt, dat was het bij mijn honda mt5 wel, maar omdat dat een andere brommer is weet ik het niet zeker) als het daar aan ligt moet je naar het tijdstip van de ontsteking kijken, de puntjes zullen als hij goed vonkt wel goed staan.
              #223382
              kennethje
                nea dat kan tog niet ik heb een electrische ontsteking
                en hij kan niet trillen want hij loopt niet meer bougie kleur weet ik niet zeg ik jullie vanavond wel even ik mot nu gaan werke
                #223383
                barry
                  Volgens mij is het de kop-pakking.In het donker starten & gas geven met stoten.Dan zie je de vonken er wel ergens uitslaan.
                  #223384
                  kennethje
                    ik hoop het maar ik zal vanavond eens kijken
                    maar als ik hem wil starten komen er wel allemaal knallen uit de uitlaat en er komt nog een heel ongezond geluid uit het blok
                    #223385
                    .-{2F4OV}-.
                      Draait ie ook lastig rond? Miss krukaslagers kapot ofsow;)
                      Succes :thumb
                      #223386
                      joey636
                        ik weet al wat het is je koppeling maakt ook rare geluiden of niet.
                        draai eens aan het binnenste gedeelte van de koppeling en dan hou je het vliegwiel tegen als het dan draait is je spie kapot.
                        maar als ik jouw was zou ik gewoon het blok er af halen en eens kijken of je spie nog heel is.
                        succes:thumb
                        #223404
                        kennethje
                          ja het is het de spie wat in de krukas zit is kapot mja alvas bedankt laat wel wat weten als die weer loopt
                          #223447
                          kennethje
                            ja nu heb ik me een nieuwe spie erin gezet en ik rij 200 meter en is weer kapot ma kan het niet eraan ligge dat de brommer zo hard trekt want soms trekt die gewoon op 1 wiel maar hoe krijg ik het dan gemaakt
                            #223448
                              Foked up vliegwiel ?
                              Mijne begon ook te knarsen en te schuren kwam puur door het vliegwiel , andere erop en kloar.
                              #223449
                              kennethje
                                ja ik vind ut maar letterlijk kut man maar licht het 100 % cker aan het vliegwiel want niet dat ik dalik een nieuw vliegwiel haal en dat het daar dan niet aan ligt ,,,
                                maar ik had wel een standaart spie er ingedaan he
                                #223450
                                joey636
                                  kijk eens naar het vliegwiel of het niet ergens aan loopt dus ff er af halen en na kijken.
                                  als hij nergens aan loopt of iets dergelijks dan is het niet het vliegwiel.
                                  en je hebt elektronisch blok neem ik aan.
                                  de nieuw prijs van een elek vliegwiel is 150+euro werd mij verteld dus dan is een pinasco vliegwiel wel aantrekkelijk
