hallo
ik heb vanmiddag een blokje nagekeken, omdat die niet meer liep, geen vonk
heb er nieuwe contactpunten, nieuwe condensator in gegooit.
heb nieuwe pakkingen in het blok gedaan(voet en kop)
hy vonkt echt als een bezetene, maar wil niet starten
er zit geen shimring onder het vliegwiel!
setup :
cp speedengine
malossi 46,5 mm
13/13
sproeier 74
poelie 80
malossi filter
std kop.
citypower uitlaatje
hy vonkt, als een bezetene, en de bougie wordt nat
zit een gloednieuwe champion bougie in, hittegraad 8
bougiedop is ook nieuw, champion rood
cp staan op 0,45
je hoort dat ie wil starten met soms een pufje, maar starte doet ie niet
wat kan het zijn?
