:: Vraagje ciao mix.
Home Forums Techniek Opvoeren Vraagje ciao mix.
  • #183426
    Calimero
      Hallo ik heb een mix.. maar kan daar ook een uitlaat op van een gewone ciao..? want op 50cc.nl staan niet veel verschillende uitlaten voor een mix..
      Alvast bedankt..
      #190244
      Jacky
        Hallo, voor zover ik weet past een uitlaat die op een gewone ciao past ook op een mix.
        #190245
        Tremgy
          ja past wel
          #190252
          Calimero
            oke bedankt..
            #190263
            woe
              ik heb n ciao mix, en de uitlaat poort van n mix is veel groter
              dus naar mn weten past ie niet.
              #190267
              iaccaloco
                Past idd.
                Ik heb d’r ook eentje gehad, en die had gewoon de normale uitlaatmond hoor……!
                D’r zijn wél Vespa’s met een groter, “anti-opvoer” uitlaatspruitstuk……..
                2000model Citta ofzo?
                Weeniemeer…….
                #190656
                mman
                  ik heb een ciao mix uit 2002 zal dat ook passen want ik wil waarschijnlijk een proma circuit gaan aanschaven wil wel cker zijn over of het wel past ofniet?
                  alvast bedankt later
                  #190657
                  woe
                    kijk of r een U letter in het framenr heb
                    zoja. niet kopen dan
                    #190658
                    Jacky
                      mman :
                      Wat wil je dan aan die proma schaven?
                      #190659
                      Fredzzz
                        iaccaloco :
                        Weeniemeer…….
                        jah bij citta versie met elec. blok was het ook zo idd…
                        #190660
                        timschilders
                          alle vespa’s na 2000 dacht ik hebben een cilinder met poort van 23,5 mm. carters zijn van nieuwe modellen ook anders. je kan er geen andere cilinder voor kopen, alleen de orgi van nieuw model.
                          #190663
                          Mike
                            het zit zo : de snorfiets uitvoeringenvan een ciao mix hebben een 23,5 mm uilaat stuk en de brom uitvoeringen die van een gewone ciao de 22,5 mm. ik denk een kwestie van een andere cilinder eonder doen.
                            Mike
                            #190670
                            mman
                              woe :
                              jah er staat wel een U in de bovenste rij letters op de rechterkant is dat dan ook meteen me framenr? en er staat dus een U zal hij dan niet passen.
                              #190671
                              woe
                                die U blokken kan je nauwelijks opvoeren
                                dus je uitlaat zal idd niet passen
