:: vraagje
Home Forums Techniek Opvoeren vraagje
7 berichten aan het bekijken - 31 tot 37 (van in totaal 37)
  • #189663
    gielos
      jah en top ook wel, want je moet de poorten (orginele) ook iets vergroteren, anders zit der nog net een rand, en dat is ook niet echt perfect voor de flow.
      Maar ik zou het in ieder geval wel doen, als je teminste van je 70 wilt genieten.
      P.s. als je een aangepast carter kunt regelen, zou je dan een paar foto’s willen schieten van de spoelpoorten in het blok.
      #189692
        Heej ik dacht ik gebruik dit topic maar even:
        Ik heb net mn 41mm polini op mn standaard blokje geknald, 60 sproeier erin, maar ik merk er nauwelijks iets van.
        Komt dit door de uitlaat? Ik had van het optrekken meer verwacht, maar hij trekt nog steeds kut(ook al heb ik 95 poulie:o_o). Ook is de top niet(of nauwelijks) hoger.
        Misschien moet ik de contactpunten nog ff afstellen?
        #189693
        sammie
          Probeer het volgende:
          met een vijl de koppelings schoentjes een beetje schoon vijlen maar natuurlijk niet te ver.
          het kan namelijk zo zijn dat er olie of vet op is gekomen of omdat ze verbrandt zijn.
          ik heb namelijk een vergelijkbaar probleem gehad 🙂
          als dat niet werkt kan het ook nog zo zijn dat een van je remmen aanlopen
          een te kleine carburateur
          poorten uitveilen zodat de cylinder poorten mooi aansluiten op het carter
          V-snaar? nieuwe of misschien te strak of juist weer te los
          het kan aan veel dingen liggen
          #189694
          gielos
            @ sammie
            Welke 70 cc cilinder heb je ?
            #189695
              Thx sammie, maar ik heb gisteravond nog even mn circuit eropgegooid en dat scheelt wel veel. Ik heb nog een blok liggen aangepast voor deze cilinder maar ik wou hem op mn stndrd blokje proberen.
              Kan iemand mij uitleggen hoe ik precies die proma demper demonteer? Moet je soms eerst dat tuutje eraf halen? Want die wol moet erg nodig ververst worden! alvast bedankt.
              #189696
              Ciaofrank
                dr zit zo’n klemmetje voor de demper die moet je over dat tuutje heen rossen, beetje jammer is dat want het is niet goed voor de lak op dat tuutje, maar het kan wel ik heb het ook al is gedaan. Suc6
                #189697
                  Dat is net zo’n pistonpenklemmetje toch? Ga ik dat eens proberen, bedankt.
                  Ik heb net trouwens ff gereden, ik merk nu zeeeker wel verschil met die proma, hij trekt sneller, op en door, en gaat ook wel een stuk sneller.
                  Dus hopelijk kan ik vandaag ff die demperwol(ik ga staalwol halen op tonni’s advies) vervangen, dan ben ik voorlopig happy:)
                  Afstelling is trouwens perfect zo!
