:: Vraag over vario en mijn setup
enumiaTopic starter
Ik heb onlangs een vario op mijn Vespa Ciao gezet. Ik maak op hoge snelheid voor mijn gevoel (te) veel toeren.
Mijn setup:
– 43mm DR;
– Standaard carter (niks aan veranderd);
– 13/13 carb @ sproeier 67;
– Malossi luchtfilter;
– Originele vario, vertanding 1:13(,5), gele drukveer;
– Gianelli Fire.
Liggen deze hoge toeren aan mijn vertanding, of kan ik dit nog op een andere manier oplossen?
Vertanding deels en de originele vario vanwege het gewicht van de rollen in combinatie met de 43mm DR.
enumiaTopic starter
@Robertez
Bedankt voor je antwoord. Ik heb ook de malossi voor vario hier liggen, maar daar krijg ik alleen maar nog hogere toeren mee (9grams rolletjes) en gaat mijn top erg omlaag. Kan ik bijv. een 1:10,5 vertanding plaatsen in mijn achterklok?
ja dit kan gewoon. Alleen zijn sommige vertandingen fysiek iets anders dan andere. Zelf heb ik namelijk een 1:10.5 vertanding op mijn ciao zitten, maar dit was naar mijn idee net iets te veel van het goede. Daarom met een maat van me 1:13.5 vertanding omgewisseld.
Hierbij dus alleen de vertandingen uitgewisseld, en niet de klok zelf. Zelf weinig problemen mee gehad, op 1 te dikke shimring na bij die maat van me (normaal moest hij er 2 gebruiken, nu kon dat niet. Draaide de klok vast).
een medeforumlid heeft hetzelfde gedaan als wat jij gedaan heb, alleen had deze wat meer probleempjes.
Ik denk namelijk ook niet dat je vertanding te licht is. Stel hem is goed af & laat dan weten wat je bevindingen zijn.
Toen ik nog met een 43DRevo reed zat ik rond de 5.6 grams rollen (met polini-goud als drukveer) Jij kan iets hoger gaan zitten. rond de 6.2 gok ik. Beste is gewoon zo’n afstel-set te kopen van polini. Welke je ook nog is kan mixen voor optimaal resultaat!
Gr niek.
enumiaTopic starter
@niek1992
Thanks! Ik zal dan maar eens gaan spelen met mijn vario afstelling. Zal de standaard drukveer te slap zijn? Of zal ik jou gewoon na-apen en gaan voor de Polini Goud drukveer?
Update:
Ik heb net de standaard drukveer erin gezet en de malossi voorvario met 6,5 grams rollen gemonteerd. Toeren zijn een STUK lager, trek harder op en heb een hogere top (60 gehaald op rechte weg). Ik ga nog een beetje spelen met de afstelling om hem zo perfect mogelijk te krijgen! Heel erg bedankt voor de hulp! 😀
