het is zo hoe kleiner de poelie hoe sneller het zou gaan maar ten koste van trekkracht die je zul gaan inleveren bij het op trekken.
maar even het volgende of je hier al na hebt gekeken:
als de ciao helemaal orgineel is zou je misschien het beste een snelle uitlaat kunne proberen aangezien een snor uitlaat maar een dunne buis heeft van cilinder naar de demper toe , wat ook aardig begrenst.
Giannelli Citypower voor ciao lijkt op het orgineel maar heeft dan wel ineens een 22mm buis waardoor hij al iets sneller gaat rijden op je 80 poelie en trekkracht zal ook iets beter kunnen zijn dan .
let wel op dat je mogelijk een iets grotere sproeier nodig gaat hebben om het goed af te stellen.
als je besluit om een snelle uitlaat te gaan halen , meet wel eerst de buitenkant doorsnede van de uitlaatpoort zelf op meestal is 22mm maar en bestaat ook 23mm , anders kan het zijn dat je straks met een uitlaat zit die niet erop past of niet goed klemt. aangezien er uitlaten zijn voor 22mm en 23mm cilinder uitlaatpoort
hierna kun je altijd nog kijken wat die met een kleinere poelie doet, omdat die met een snelle uitlaat beter zijn vermogen kwijt kan
