Home › Forums › Algemeen › Brommers algemeen › Vraag
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 6 maanden geleden door Wim.
22 september 2020 om 16:48 #802069
Is er iemand hier op dit forum die uit Maastricht of omgeving komt? ik heb namelijk een Vespa ciao die heeft een tijdje stil gestaan. Toen ik hem weer wilde starten lukte dit niet. Ik heb inmiddels vervangen bougie, V-snaar koppeling en start segment, ik krijg hem weer aan het lopen maar hij maakt veel lawaai. Ik denk dat het vanaf de koppeling komt. Omdat ik al veel vervangen heb zou ik om te proberen de hele koppeling eens willen vervangen met het vliegwiel erbij. Heeft iemand dit nog liggen bij mij in de buurt dan. ik wil er voor betalen.
Groet Har22 september 2020 om 20:49 #802076Hallo!
Ik woon in Lanaken. Dat is 15 minuutjes weg. Ik heb nog wel een vliegwiel en koppeling. Deze zou je eventueel kunnen proberen. Dan kan je testen of het dat is. Doe anders nog een filmpje, dan kunnen de experts hier mischien horen wat het is.
Mvg Robin22 september 2020 om 20:56 #802078
Hallo Robin, graag wil ik het proberen maar een filmpje plaatsen weet ik niet hoe ik dit zou moeten doen. Dit zoek ik (zie foto) Waar woon je ongeveer in Lanaken? ben er vrij goed bekend daar. Oja ik weet niet of het wat uit maakt maar die van mij is een snor.23 september 2020 om 15:45 #802093Hallo,
Ik woon op de Hellingstraat. Een filmpje zou u via YouTube moeten uploaden en dan de link hier plaatsen.
Mvg Robin23 september 2020 om 19:40 #802100Hopelijk is het gelukt, was een heel gedoe voor mij maar ik hoop dat iemand aan het geluid kan horen wat er aan de hand is. Brommer start meteen ook na lang stil gestaan te hebben maar alleen dat geluid pfffff
23 september 2020 om 20:30 #802101ik heb namelijk een Vespa ciao
Je hebt een Si, geen Ciao 🙂
Ik kan je filmpje op dit moment even niet beoordelen, maar als hij eerder gewoon goed gelopen heeft zou ik inderdaad denken aan de koppeling, of krukaslagers. Met het vliegwiel kan weinig fout gaan, vooral als hij alleen maar stil gestaan heeft.
Als je rijdt, verdwijnt het geluid dan? Dan zit meestal de bus in de koppeling vast in zijn naaldlager.
Voel je speling op de krukas? Het best te beoordelen door de v-snaar en koppeling eraf te halen, zodat er geen kracht op de krukas staat.24 september 2020 om 07:48 #802108Ik zal even duidelijk zijn, Dit brommertje startte altijd meteen nooit een probleem mee gehad tot, het een lange tijd stil heeft gestaan en dan spreek ik over een maand of 5.
Als ik hem toen startte was het net of de v-snaar slipte ik kon trappen wat ik wilde er gebeurde niks. Toen koppeling segment vervangen, gebeurde niks op internet gezocht en het kon het start segment zijn dus dit ook vervangen, ook niks. Hierop ook maar de v-snaar vervangen ook niks.
Omdat ik ver door mijn ideeën heen was en heel vaak alles uit elkaar en weer in elkaar had gezet heb ik eens de bougie eruit gehaald om eens wat benzine in de cilinder te doen en in de hoop hierdoor hem aan zou krijgen. Eens gevoeld met een schroevendraaier en bleek de zuiger op de hoogste stand stond. deze wat omlaag gedrukt en toen kreeg ik hem uiteindelijk wel gestart maar zat er dat raar geluid aan.
Kan het zijn als de zuiger op hoogste stand staat dat je de bromfiets dan niet aangetrapt krijgt? wat zou het geluid kunnen zijn buiten het vliegwiel? de zuiger? of iets anders? daarom wilde ik een complete koppeling erop zetten om dit ook uit te sluiten.
Vertel het me dan maar 🙂24 september 2020 om 09:43 #802111Tank je wel mengsmering benzine?
Als ie gestart is druk dan eens het vrijloopknopje in op de achternaaf, dan wordt die uitgeschakeld en stopt hij met draaien.
Als het geluid dan nog is komt het ieder geval niet van het achtercardan.
Daarna ga je dan op zoek naar het geluid door goed te luisteren als je ergens aan draait.
Dus koppeling er af, bougie er uit, en dan de krukas draaien zodat je alleen de motor draait.
Geen vreemd geluid, dan is het de koppeling dus nog steeds.
Dan zit er niets anders op dan alles weer te controleren.Wat had je nieuw gekocht van de koppeling?
Want ik zie nog een oude buitenschaal!
Daarin zit juist dat naaldlager. Wat geluid maakt als die er aan is.
Doe je het onderste dikke ringetje goed om?
Hoe is het naaldlager en zn bus die in de koppeling zitten?
Dat moet superglad zijn en glimmen en lekker vet zijn. Dat mag niet droog lopen.
Als dat al droog is, vervangen.
Zitten alle 3 de ringetjes tussen de bus en de seegerring goed onder in het koppelingshuis?
Hoe zijn de startsegmenten gemonteerd, en zijn de veertjes daarvan nog goed? Dus worden de segmenten nog goed op hun nulpositie gehouden, dat ze niet los door de trommel rommelen(geluid) als de brommer stationair draait.
Dus als je goed alles inspecteert hoor je het geluid vanzelf of voel je dat iets aanloopt of zwaar gaat.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
