:: Voorwiel gaat naar rechts met remmen
Home Forums Techniek Framedelen Voorwiel gaat naar rechts met remmen
  • #813771
    Danzl
      Hoi,
      als ik op mijn Ciao de voorrem inknijp dan gaat mijn voorwiel best ver naar rechts en komt bijna tegen de voorvork aan.
      het is een 5 spaaks sterwiel eruit net nieuw vet in en de as en cups zijn gereinigd.
      de as is spelingsvrij.
      kan het zijn dat de veren van de voorvork versleten zijn?
      #813772
      niek1992
        Veren zijn hoogstwaarschijnlijk in orde (zolang ze niet gebroken zijn), lagerbussen zijn dat niet. Standaard zijn deze van plastic en diegene die in de revisieset te vinden zijn, zijn nog zachter dan de originele. Naast deze bussen kan ook de rempot voor wat speling zorgen (en dus een scheef wiel).
        #813773
        Wim
          Het kan zijn dat één kant niet goed is aangedraaid.
          Het kan zijn dat er twee verschillende veren zijn gemonteerd.
          Maar dan was dat hiervoor ook al als dit de zelfde veren zijn.
          Zijn verder alle andere boutjes aangedraaid?
          Niet nog eens extra strak aantrekken, vast is vast!
          Zijn de aanslag rubber blokjes onder in de vork beide gemonteerd?
          #813774
          Danzl
            rempot zit er netjes op.
            dus ik kan het beste van die messing bussen bestellen?
            #813776
            Danzl
              Bedankt voor de reactie, het zijn inderdaad de bussen deze zijn helemaal uitgelodderd
              gr Danny
              #813777
              Danzl
                Nieuwe bussen zitten erin en probleem is opgelost
