:: Voorvork Vespa Si verwijderen
Home Forums Techniek Framedelen Voorvork Vespa Si verwijderen
  • #811771
      Goedenavond allemaal,
      Ik ben aan het restaureren met een Si, nou heb ik het probleem dat de stuurbout waarmee de voorvork aan het frame vastzit, een bout met 8-zijdige kop is en hij muurvast zit, iemand tips over hoe ik die los ga krijgen? Wil de brommer wel graag weer in de originele kleuren spuiten, maar ik wil wel dat alle plekken goed gezandstraald en gelakt kunnen worden.
      Bij voorbaat dank!
      #811773
      Gratje
        misschien heb je aan dit filmpje iets.
        vanaf 2.10 minuten.
        #811774
          Screenshot_20210821-210219_Gallery20210820_204747door die beugels die het stuur vasthouden, kan ik er met geen mogelijkheid goed genoeg bij, om die bout los te krijgen, dat is dan ook het voornaamste probleem.
          Weten jullie misschien waar dat dingetje onder het Piaggio logo voor is?
          Alvast bedankt!
          #811775
          Gratje
            Dat dingetje is je stuurslot. Dat plaatje kan je aan de kant schuiven en dan zal je een sleutelgat zien
            je zal er toch bij moeten. Want je grijze ding wat in de weg zit is 1 geheel. Dus die bout zal er eerst af moeten voordat dat eraf kan.
            Net even gauw gekeken en ik kan er gewoon een balhoofdsleutel 36 op zetten zonder problemen. Te koop bij een fietsenzaak. Kan je ook meteen je achterwiel losmaken zonder je tandwiel te verknallen. P_20210821_223709
            #811781
              Oké, dan zal ik eens kijken of ik ergens een steeksleutel 36 kan ritselen, bedankt!
              #811782
              Gratje
                Even Google op balhoofdsleutel 36.
                Kosten niet zo veel.
                #811786
                  Ik neem aan dat steeksleutel 36 ook goed is?
                  #811787
                  Gratje
                    Dat denk ik wel. Maar voor de zekerheid even kijken of de buitendiameter niet te breed is. Want hij moet er wel tussen passen. Een dop 36 kan natuurlijk ook :p
                    Een balhoofdsleutel is een  stuk platter dan een steeksleutel en past daardoor ook tussen het tandwiel en de moer van het achterwiel.
                    P_20210821_232557
                    P_20210821_232610
                    P_20210821_232717
                    #811789
                      Dop 36 paste niet, die kreeg ik er niet goed op.
                      #811792
                      Gratje
                        Zie update hier boven
                        krachtsleutel 36 past ook. Dus een gewone steeksleutel zal ook wel passen.
                        #815473
                        Wim
                          Ik zet de tekening maar even in dit topic:
                          Piaggio Ciao Si Bravo voorwiel
                          #815483
                            waarom-god-waarom-emoticon-
                            Ik kan jouw soms echt niet volgen Wim 😉
                            #815486
                            Wim
                              Iemand vroeg iets via pb
                              Ik wou dat met tek verduidelijken.
                              Dat ging niet via pb, dan maar zo.
                              #815573
                              R_S
                                Grote waterpomptang gaat net.
