:: Voorvork vering opnieuw monteren
Ik heb sinds enkele dagen weer een vespa ciao, dus direct aan het sleutelen geslagen. Nu trok het voorwiel behoorlijk naar rechts toe – vooral bij het remmen met de voorrem – dus heb ik de busjes, de pennetjes en de voorvering zelf vervangen. Het probleem is dat ik de vering niet terugkrijg op de voorvork, hij staat onder zoveel druk. Iamand tips en/of tricks om het op een makkelijke manier voor elkaar te krijgen…..
grtz.
Kasper
zat zelf te denken aan dit :
doe 2 tairipjes tussen de veering alvast in een cirkel
doe de veer tussen de bankschroef zorg dat bove en onder 1 tai rip zit ( tege buigen )
trek als hij in elkaar is de tai ripjes aan.
doe de veer om de pen en maak alles vast
knip de tairipjes door en veel plezier
hdevBijdrager
ik doe het ook zoals lennaert-ciao heb et al 2 keer gebruikt en dat werkt perfect. maar kijk wel uit dat als je em tussen de bankschroef doet dat ie de veer er niet uit schiet en dat je er met je hoofd boven hang;) dat had ik dus bijna een keer:(
moet eens binnenkort ook bij mijn ciao bekijken
GTZ NV
wat is er aan de hand
als je vooriwle door de voorrem naar rechts bove wil gaan ?
en de voorrem het slecht tot niet doet
