Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Voorvork/stuur demonteren
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 6 maanden geleden door Edjuh.
2 juli 2006 om 19:34 #124008
Ik wou vandaag mn voorvork en stuur er uit hebben gezien er een ebr in komt, maar ik ben niet veel verder gekomen dan het platleggen van de borg.
Moet je eerst de middelste(geborgde) moer losdraaien of de onderste(grote, te groot voor mn bahco)?
En draaien ze de gebruikelijke kanten los en vast?
Alvast bedankt.
2 juli 2006 om 20:00 #134764gewoon eerst de bovenste los draaien en dan die daar onder, en ze draaien gewoon de gebruikelijke manier los (linksom dus).
2 juli 2006 om 20:03 #134765Jeroen :
gewoon eerst de bovenste los draaien en dan die daar onder, en ze draaien gewoon de gebruikelijke manier los (linksom dus).Ok bedankt, morgen maar eens flink gaan sjorren aan dat ding.
Maar hoe heb je de onderste losgemaakt? Daar moet je toch wel een hele flinke sleutel voor hebben(mijn bahco is tot 36 geloof ik).
edit: Herr flicK:
-Je draait die stuurpen er wat uit, niet helemaal.-Dan mep je op die stuurpen, dan valt je stuur eruit
-En dan kun je de moeren losdraaien
2 juli 2006 om 20:28 #134766de grote moer kun je met een waterpomptang los krijgen.
19 september 2006 om 17:05 #136426Edjuh :
edit: Herr flicK:
Goed, de stuurpen had ik er al uit, en die kan er op een of andere manier niet meer in :-S, er valt niks van draad te bekennen als ik hem er in steek, heel raar.
Stuur krijg ik er dus niet uit, iemand suggesties?
Ik denk dat het extra vast zit omdat het een oudje is en hij waarschijnlijk nooit los is geweest, maar ik weet ook niet wat ik precies moet doen.
Het gaat dus om een ciao!
Alvast bedankt voor de hulp, ik wil dat ding er nu echt eens uit hebben!!
19 september 2006 om 17:08 #136427Je moet die hele lang bout losdraaien wat rect naar onder gaat als je die er uit hebt kan je je stuur eruit halen.
19 september 2006 om 17:14 #136430Die is er al uit, hoe haal ik vervolgens het stuur er uit? Ik heb er vanonderen al op staan timmeren maar zonder resultaat. Hoort hij er makkelijk uit te komen als die bout er uit is?
19 september 2006 om 17:23 #136431Edjuh 🙂 ik zal mijn stuur er ook eens uit proberen te krijgen hehe.
Zal je mijn bevindingen posten heb et zelf ook nog nooit gedaan.
19 september 2006 om 17:25 #136432
Jelle89Edjuh :
Die is er al uit, hoe haal ik vervolgens het stuur er uit? Ik heb er vanonderen al op staan timmeren maar zonder resultaat. Hoort hij er makkelijk uit te komen als die bout er uit is?eindelijk iets waar ik goed in ben:p fietsen(a) je schroeft die pin een stukje los, halve cm of zo, ff hamertje pakken en erop tikken, dan valt ie omlaag met de pin en dan zou je hem er in principe uit moeten kunnen halen, lukt dat nog niet, herhaal dan wat hierbove staat…
19 september 2006 om 17:44 #136434Het probleem is dat de pin er al uit is en ik hem er niet meer in krijg.
19 september 2006 om 18:20 #136438er zit een soort ‘conus’ in die is nu in je voorvork of iets dergelijks gevallen.. daar draai je die lange bout op 😉
19 september 2006 om 18:31 #136439Ah ok, maar weet je misschien nog een alternatieve methode?
19 september 2006 om 18:37 #136440die conus , waar je die bout in draait zegmaar is van de bout afgegaan toen je hem eruitdraaide , die moet je dus nu ff zoeken in je voorvork.. die moet je er dan weer een stukje opdraaien en dan je stuur er weer in zetten en dan die lange bout vastdraaien..
19 september 2006 om 18:41 #136441Ok ga ik proberen, iedereen bedankt!
19 september 2006 om 18:43 #136442Dus voor de volgende keer : de bout er niet helemaal uitdraaien wat jelle ook zei ;):!:lol
