:: voorvork probleem, moet andere maar welke?
Home Forums Techniek Problemen oplossen voorvork probleem, moet andere maar welke?
  • #210911
    jordykee
      hallo
      ik heb hier op het forum 2 5 spakers gekocht, volgens de verkoper paste deze gewoon in een Si
      maar wat blijkt, de nok van de voorrem komt helemaal niet overeen met die van het oude wiel
      welke voorvork (liefst een ebr kort) kan ik kopen en in mijn si plaatsen zodat de nok wel goed overkomt op mijn voorvork?
      Groetjes
      #235041
        of je koopt een andere rempot?
        #235062
        jordykee
          welke dan?
          #235063
            een van een si 😛
            als het goed is moet dat toch passen.
            ik heb zelf 4 spakers in mijn si rem-deksels zitten, dus ik neem aan dat een 5 spaker niet veel anders is.
            ga anders even naar de lokale brommer boer en neem je de velg mee, dan kan je daar een si rempot testen.
            gr ritz
            edit:
            je wilt ook een andere vork?
            volgens mij maakt ebr geen si vorken, dus lijkt me een beetje raar.
            je hebt wel 2 verschillende soorten 2 vorken.
            een mix vork en een gewone `veerpoot` vork
            #235065
              Martino heeft 5 spaaks in zn si:
              Je zou hem even kunnen porren.
              #235067
              jordykee
                ik ga martiono ff contacteren
                laat wel weten hoe hij het gedaan heeft
                #235068
                  Voor zover mij bekend zijn de rem ankerplaten van 3-4-5 spaaks onderling uitwisselbaar.
                  De kruisgespaakt (14 spaaks) en de dubbel 5-spaaks hebben beide een (onderling uitwisselbare) kleinere rem ankerplaat.
                  #235071
                  jordykee
                    ik had dus de velgen met stalen spaken, de hoeveelheid weet ik niet ,net als in een fiets wiel, nu heb ik de 5 spakers zoals hierboven op de foto
                    ik ga dr wat op verzinnen want rijden zonder voorrem is niet alles, ik laat het weten als ik er een goed/passende oplossing voor he
                    #235072
                    aapie90
                      dat remdeksel is het zelfde als 14 en 10 spaaks
                      #235074
                      jordykee
                        ja, maar de nok komt gewoon niet overeen met de voorvor, dus moet daar iets op verzinnen
                        #235075
                        aapie90
                          nee je hebt een SI versie nodig van het remdeksel.
                          die is anders dan de ciao versie
                          #235080
                          kevin030
                            Je hebt 2 verschillende rempotten.
                            Die voor een Ciao heeft het nokje voor de onderpoten in 1 lijn met het gat voor de as.
                            Bij een SI verspringt dat nokje iets naar achteren. deze versie staat op de eerder geposte foto.
                            Zal zo even een foto maken met de 2 naast elkaar.
                            #235082
                            kevin030
                              De foto zegt genoeg lijkt mij:)
                              #235083
                              jordykee
                                nee..nee..nee zij mij is het van mn si weer anders wel zelfde idee maar andere uitvoering
                                en de trommel van de si is kleiner dan jij die afgebeeld hebt staan…
                                ik heb net mn ciao trommel weten te fixeren… kijken hoelang het houdt
                                #235084
                                kevin030
                                  Ja dat kan kloppen.
                                  Maar ik bedoel hier het model:).
                                  Bij (de meeste) SI poten zit het palletje uit het midden.
                                  Maak anders even een foto hoe je het nu hebt
