:: Voorvork en stuur Vespa Ciao
Home Forums Techniek Problemen oplossen Voorvork en stuur Vespa Ciao
9 berichten aan het bekijken - 16 tot 24 (van in totaal 24)
  • #799087
    DennisB
      9B973CE6-3A2C-4774-B87E-3E87F346B7FB
      #799088
        Screenshot_2020-06-14-19-40-22~3
        1. Onderaan, op de vork
        2. Lager
        3. Onderaan, op het frame
        4. Bovenaan, op het frame
        5. Lager
        6. Bovenaan, op de vork
        #799089
        DennisB
          Dank Fons! Zat ik er wel een beetje naast dus 😜
          #799098
          DennisB
            46571971-F14C-4432-BDE6-F816181F42D43C666CCB-81A3-4C7F-942A-4A92E75E00AD07461868-446C-4876-95EE-EDE87BD2B853
            #799099
            DennisB
              Het lijkt wel of de stuurstang veel smaller is dan alle ringen 🙃
              #799100
                Zo te zien heb je alles meegespoten, op zich niet erg.
                Je kan gewoon eerst je voorvork monteren in je frame, met de volgorde die FonS net aan gaf.
                Het stuur kan je als laatste monteren, deze gaat inderdaad IN je voorvork stang. En doormiddel van een conisch blokje trekt hij je stuurpen wat uit elkaar zodat deze klemt – prima systeem.
                DennisB
                  7A324BE9-7F97-42DC-82A8-0AE3D099BEF3
                  #799102
                  DennisB
                    Dan kom ik zo uit.
                    #799106
                      Als je de oude lagerschalen niet van je frame en vork haalt, gaat het niet werken nee… Die zullen er eerst vanaf moeten.
                      Nu moet ik zeggen dat er meestal niets mis is met de oude schalen en ze hergebruikt kunnen worden. Goed schoonmaken en alles weer monteren, met nieuwe lagers er tussen (royaal ingevet).
