:: Voorvork en stuur Vespa Ciao
Home Forums Techniek Problemen oplossen Voorvork en stuur Vespa Ciao
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 24)
  • #799012
    DennisB
      Hoi allen,
      momenteel ben ik een ‘86 Ciao aan het opknappen. Ik heb een balhoofd  revisieset gekocht. Ondanks (een van slechte beeldkwaliteit zijnde) exploded view op internet kom ik er niet goed uit in welke volgorde de ringen en lagers moeten. Heeft iemand op foto hoe deze in volgorde horen?
      groet,
      Dennis
      1
      #799013
      Daniel
        IMG_9056
        helpt dit?
        #799036
        DennisB
          Ik denk het wel. 😇de onderste 3 onder, de bovenste 4 boven het frame?
          #799037
          DennisB
            #799038
            DennisB
              #799039
              DennisB
                Dat ging even dubbel.. de revisieset die ik heb gekocht ziet er wat anders uit. Er lijken meer onderdelen bij te zitten, terwijl ik de gekartelde ring onderaan lijk te missen
                #799047
                  De gekartelde ring is dat niet een lagerkooi met lagers 😎
                  #799049
                  Daniel
                    de gekarteld ring is lager ja
                    welke revisiesetje heb je gekocht? ik heb namelijk ook een revesiesetje gekocht op jmpb die wel met lager kwam?
                    #799079
                    DennisB
                      #799081
                      DennisB
                        Zitten zeker lagers bij, maar de gekartelde ring (met lagers) die helemaal onder op de vork komt lijk ik te missen. Of daar hoort een andere.,
                        #799082
                        Daniel
                          heb precies het zelfde setje gekocht. het zou niet veel uit makken. het gekartelde rand zit er alleen voor om het vast te draaien
                          #799083
                          DennisB
                            4BBB8FA6-B63E-4178-82E0-7AFD0A4DFE0C
                            #799084
                            DennisB
                              Helemaal van onder naar boven moet dit het dan zijn
                              #799085
                              DennisB
                                B506735C-6C1E-42A8-B958-673D64EF59FB
                                #799086
                                DennisB
                                  Zo was hij. Met veel meer roest dan je nu ziet. 15 jaar stilgestaan. De meeste ringen heb ik moeten doorflexen
