:: Voorvork Ciao mix
Home Forums Techniek Problemen oplossen Voorvork Ciao mix
  • #209248
    mix
      eej,
      mn voorvork is krom, laten repareren is 400euro en dat vink egt te veel:P
      op site van jmpb staat een ciao voorvork maar kan die ook op een mix? en zo ja is het erg lastig om erop te zetten en veertjes te monteren?
      #217923
        400 euro, HAHAHAHAHAHAHA! ongelofelijk.
        Alle ciao voorvorken passen.
        Veertjes monteren heb ik persoonlijk slechte ervaring mee maar het is te doen.
        Anders laat je dat alleen doen, dan kost het je misschien nog maar 200 euro:P
        #217924
          ik heb nog een perfecte ciao voorvork en die ga ik toch niet meer gebruiken omdat ik nu een vespa si heb
          mag weg, en dat voor minder dan 400 :lol
          #217925
            Veertjes monteren is een eitje 🙂
            Benodigdheden:
            – Tight wraps of touwtjes
            – Sterk iemand oftewel bouwvakker , verhuizer
            – Oer kracht
            – Wat handen dus met minimaal 2 man doen kan ook met meer 3 ofzo.
            Gewoon tight wraps erom en de veer achter al vastzetten dan drukt 1 iemand em naar beneden en naar onder met wat POWAH en de ander drukt het schroefje erdoor.
            Kan in 5 minuten klaar zijn
            #221669
            wannes
              ja maar als je er aan begint om de voorvork trg op te bouwen w8 dan met de stoot kussentjes tot het laatst want daardoor lukte het mij nie om mijn die armpjes op zijn plaats te krijgen.
              #233335
              steef23
                Hoi kan iemand mijn helpen, als ik rij dan lijkt het of mijn stuur los zit.
                Maar lijkt toch vast te zitten, als ik er aan voel .. bouten zijn ook aangedraaid
                Wat kan het probleem zijn ?
                Alvast bedankt, Stefanie
                #233336
                Zeebodem.
                  hoi stefanie,
                  wat voor een brommer heb je eigenlijk?
                  een ciao,citta,si of een bravo?
                  het kan zijn dat de grote moer boven op het balhoofd nog een goeie draai moet hebben.
                  tenminste,dat is vaak het geval bij de problemen die jij beschrijft;)
                  suc6 ermee.
                  #233337
                  pepko
                    kan je je voorwiel bewegen als je het stuur stil houd?
