:: Voorvork ciao
Home Forums Techniek Problemen oplossen Voorvork ciao
8 berichten aan het bekijken - 16 tot 23 (van in totaal 23)
  • #231791
    Steev
      Ik heb nu een andere voorvork met goed veersytsteem.
      Toch zit mijn wiel nog steeds te veel naar de linker kant toe.
      Dit zit dus in het wiel, maar hoe los ik dit op?
      Revisie setje voor de as kopen?
      #232160
        aan je foto zie je al dat je as veel naar links staat kijk maar eens bij je moer zit een stuk uit aan de linker kant als je erop zit en aan de andere kant is dit niet het geval. wat je kan proberen is je as beetje stellen iets meer naar rechts gr.
        #232171
        Steev
          Dat Stellen heb ik al geprobeerd, maar dit gaat echt niet. Als ik hem dan vastzet dan trekt hij zich weer scheef..
          #232172
            alle ringetjes / cones nog goed aanwezig?
            #232173
            Steev
              Iemand die het weet?
              Ik heb een nieuwe vork, maar nog steeds staat mijn wiel te veel naar rechts (als je ervoor staat).
              Komt dit door de as of zo? Alle ringetjes en zo zijn nog aanwezig..
              #232421
                en je kan je as niet verstelle O.o?
                heel raar vrhaal begint het te worden :O
                #232429
                powered-by-ciao
                  kijk eens naar de remhevel en de trommel, die lopen normaal parallel langs elkaar, misschien is je as wel scheef.
                  Gr. Nico
                  #232499
                  Steev
                    Ik heb even gekeken en mijn as zit nog goed recht.
                    Ik heb de as nu wat gesteld en nu staat het wiel wel recht, maar nu heb ik aan de rechter kant bijna geen schroefdraad meer over voor de moer..
