:: Voorvork ciao
Home Forums Techniek Problemen oplossen Voorvork ciao
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
  • #210446
    Steev
      Ik heb een tijdje geleden een noodstop gemaakt en daarbij hard met mijn voorrem geremd.
      Daarbij knapte mijn voorrem kabel en kreeg mijn voorvork/wiel een oplawaai.
      Mijn wiel is toen los geschoten.
      Nu ik mijn wiel er weer in zet, gaat deze er helemaal scheef in.
      Het lijkt wel of de ‘arm’ waarmee je het wiel vastzet scheef staat waardoor het wiel er scheef in komt.
      Het wiel zelf is namelijk nog gewoon recht.
      Wat is er precies kapot en hoe los ik dit op?
      #231759
      QUADEN
        veer gebroken?
        #231760
        Steev
          Maar kan dat als ik er nog gewoon mee kan rijden en hij nog wel veert?
          #231761
          SjoerdCiao
            Ik denk dat je rubbere bus aan de binnekant helemaal kapot is.
            #231762
            Steev
              Hoe kan ik dit het beste oplossen? Is een complete revisie genoeg of moet ik een hele nieuwe vork hebben?
              #231769
              pepko
                dit heb ik ook! alleen kan ik mijn wiel heen en weer bewegen….
                #231770
                Loek
                  Ook de rubbers die de schommelarmpjes tegenhouden zijn belangrijk bij het remmen. Alles vervangen of anders een strakke vork halen van een gesloopte moderne ciao.
                  #231771
                    Persoonlijk zou ik inderdaad de complete voorvork even reviseren.
                    Zie -> http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1300
                    #231772
                    tnerual
                      quaeden en dtality..
                      hebbe jullie zelfde schermafbeelding hier op de site?
                      en welke cil is dat?
                      sorry voor OT
                      #231775
                      Steev
                        @Hansbieb
                        Is er ook een how-to ofzo, over hoe je de vork reviceerd?
                        Kan ik niet beter een nieuwe vork kopen, want de ‘arm’ lijkt ook verbogen en die zit niet bij de revisieset?
                        @tnerual
                        Staat bij standaard afbeeldingen
                        #231776
                          Volgens mij ben jij alleen de rubber verloren, die onder het armpje zit:
                          Die verweren na een tijdje, en dan wil het ‘pinnetje’ wel eens eraf scheuren, dat de rubber op z’n plek houdt.
                          Even kijken of dit het geval is 😉
                          #231777
                          Steev
                            Waar moet ik die precies vinden, want zie hem niet zo zitten?
                            Wat bedoel je met eronder?
                            #231778
                              De rubber zit onder het armpje, zodat die niet tegen het ijzer van de voorvork komt.
                              Laat even iemand met z’n volle gewicht op het stuur duwen, en kijk onder de armpjes. Als er maar aan 1 kant een rubber zit, zie je het snel genoeg.
                              #231780
                              Steev
                                @ FonS
                                Ik heb net even gekeken en dat rubbrtje zit er aan beide kanten nog.
                                Wat moet ik nou doen een hele nieuwe vork of is reviseren genoeg?
                                #231781
                                SjoerdCiao
                                  Reviseren zal genoeg zijn;)
