Home › Forums › Algemeen › Even voorstellen › Voorstellen Fritsie.
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar, 11 maanden geleden door Fritsie.
18 april 2024 om 13:51 #824536
Hallo ben nieuw hier op het forum. Heb sinds kort een Vespa Ciao Mix. De bedoeling is om deze eerst weer aan het rijden te krijgen en misschien in de wintermaanden de originele kleur er weer op. Is in het verleden zwart gespoten helaas, is origineel een groene. De nippel van de olie toevoer is afgebroken, ga eerst op mengsmering verder. Er zit een elektrische ontsteking op, deze werkt nog. Koppeling is gereviseerd, komt nieuwe benzinekraan op en ik ga de carburateur schoonmaken, dan kijken als die aan springt.
Ik zat al te zoeken naar het bouwjaar maar heb het nog niet kunnen achterhalen.Groeten Fritsie.
18 april 2024 om 17:52 #824540Welkom! Alvast veel plezier met je ciao!
De afgebroken olie nippel.. is die afgesloten? Anders trek je namelijk valse lucht aan..
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.18 april 2024 om 18:30 #824541Hoi. Nee dat gaatje is nog niet dicht. Misschien nog tips om dat dicht te maken?
Zat zelf aan kit of een beetje lijm te denken18 april 2024 om 18:58 #824542Komt wel in aanraking met benzine en hitte.. Ik zou eerder voor vloeibare pakking gaan. Eerst goed ontvetten.. Eventueel in combinatie met een “plug”, zoals een punaise of kleine korte spijker.
Heb de nippel zelf ooit eens verwijderd, draad getapt en dichtgemaakt met een boutje. Maar doe dat alleen als je het blokje aan het reviseren bent, anders komt er rommel in je blokje.
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.18 april 2024 om 22:09 #824545Welkom idd, je zal alvast in je remhandles, olietankje kunnen kijken naar een bouwjaar. Ook je framenummer zal je bouwjaar kunnen verklaren. Zie hiervoor ook: Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic!
19 april 2024 om 13:23 #824549Ik zal eens kijken in de remhandles. Via het framenummer kwam ik er niet uit. Misschien dat jullie wat kunnen achterhalen via het framenummer?
19 april 2024 om 13:49 #824550Ongeveer 96/97.
Link naar Mijn collectie / Projecten.19 april 2024 om 14:28 #824551Deze van jou komt uit 1997 en gaat om een snor versie.
19 april 2024 om 15:22 #824552Het aller aller allerlaatste model Ciao volgens mij.
Deze deed het nog tot 2003 ofzo.
En dat vanaf 1967.
35 jaartjes dus maar liefst.Volgens mij alleen de Honda C50 overtreft dat vanaf ’65 tot …..
Je kan ze nog nieuw kopen.
Die gaan naar de 60 jaar al.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.19 april 2024 om 17:02 #824554Het is niet het allerlaatste model.
Na de mix kwam. Nog de c24 en de c31(die met catalisator)
Naar mijn weten zijn de vrolijke kleur c24 het laatst uitgebracht (de gele en de roze) tot 2006.
Dus 39 jaar lang piaggio ciao.19 april 2024 om 17:57 #824556Welkom op het forum!
beetje prutsen hier en daar
Link naar Mijn collectie / Projecten.19 april 2024 om 22:20 #824557Bedankt.voor de info. Na een paar kilometer getrapt te hebben slaat de ciao nog niet aan. Geeft soms een paar slagen en valt dan direct uit. Heb het idee dat hij geen benzine krijgt, de bougie was nog droog. Heb de spoeier door geblazen. Iemand nog tips voordat het blok er onder weggaat/moet. Brommer heeft een paar jaar stil gestaan.
20 april 2024 om 11:44 #824558Heb je er al verse benzine in gedaan?
Link naar Mijn collectie / Projecten.20 april 2024 om 14:17 #824560Ja zit nieuwe benzine in. Als ik wat remreiniger in het luchtfilter spuit geeft die een paar slagen. Dan direct weer uit.
