Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Voorrem hapert + kilometerteller kapot
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 1 maand geleden door Lennaert.
18 februari 2009 om 13:38 #209578
Hallo, Ik reed net de oprit op en drukte mijn achter en voorrem in en toen hoorde ik een heel hard gepiep van de rem en leek het net of ik over een steen ging. Als ik nu met de voorrem rem dan piept hij dus heel erg en hapert hij even waardoor het lijkt of je over iets rijd. En nu doet mijn kilometerteller het ineens ook niet meer?
18 februari 2009 om 13:44 #221846ik denk dat je kilometerkabel kappot is of losgeschoten en zit je voorwiel wel goed gemonteerd want heb zelf dit probleem ook al gehad en na dat ik het voorwiel weer goed had gemonteerd deed de rem het weer perfect.
18 februari 2009 om 13:46 #221847Nou ik heb niks veranderd en het wiel ging helemaal scheef toen ik remde op redelijke snelheid.
Is de kabel dan in mijn lamp los of kapot geschoten?
En hoe kan ik zien of mijn voorwiel wel goed is gemonteerd?Bedankt
18 februari 2009 om 15:07 #221849van die kabel moet je maar eens langs de onderkant kijken van ja koplamp en dan zie je het. En van dat je voorwiel scheef slaat weetk ook niet want ik heb hetzelfde probleem heb er zelfs al een topic over. De meest mensen zeggen reviseer je voorvork maar dat heeft niet geholpen want mijn wiel slaat nog steeds naar links.
18 februari 2009 om 15:27 #221850Voorwiel staat naar mijn idee niet scheef. Het ligt egt aan de rem. De hendel zit ook een beetje los namelijk.
Maar die kabel zit gewoon vast hoor..18 februari 2009 om 16:30 #221854Dan moede is kijken naar de kilometer teller aandrijver http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1274 ik dacht vorige keer ook dat het mijn kabel was en toen bleek het dit ding te zijn. ik had nie gezegd STAAT scheef maar SLAAT scheef
18 februari 2009 om 16:31 #221855Hoe bedoel je slaat?
En kan je ook gewoon een nieuwe kabel kopen? Kan alleen dit vinden: http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1275
18 februari 2009 om 17:07 #221858ja als ik rem slaat of knikt mijn voorwiel naar links. Maar ik heb tog de juiste link hierboven vermeld. hier nog maar eens. http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1274. die kabel kan je kopen ze maar zie hem ook niet direct staan moet je anders eens gaan vragen bij de brommerwinkel in je buurt.
18 februari 2009 om 17:09 #221859heb ook zoiets.
als ik me voorrem flink indruk slaat me hele wiel naar rechts omhoog ;x en staat in ene vast -
