:: Voorrem Ciao blijft hangen?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Voorrem Ciao blijft hangen?
  • #211737
    Ramirez
      Beste mensen,
      De voorrem blijft hangen sinds ik mijn voornaaf gereviseerd heb.
      Voor de revisie werkte het geheel nog goed. De remvoeringen heb ik niet vervangen want die waren nog goed. Dat palletje die de rem uit elkaar duwt (geen idee hoe dat ding heet) is licht ingevet, evenals de binnenkabel, dus dat zou soepel moeten gaan.
      Als ik nu de voorrem inknijp blijft de rem hangen.
      Heeft iemand enig idee wat er nu verkeerd gaat? Ik heb het wiel al een aantal keer uit elkaar getrokken om alles te bekijken, ook de kabel heb ik er al een aantal keren op en af gelegd maar hier kom ik effe geen wijs uit…
      Please help!
      Alvast bedankt!
      #239281
        Probeer eerst eens uit te vogelen waar precies het probleem zit. Kabel, handle of heveltje op de rempot welke blijft steken.
        Ik zal er ook voor zorgen dat je kabel niet te strakke hoeken maakt. Het invetten van de onderdelen is een goede in ieder geval, maar meestal is het toch het heveltje op de rempot welke blijft hangen.
        #239554
        r32
          Hoi,
          NEt zoals martino schrijft , haal je rem kabel los kijk of hij dan wel terug veert.
          Zo ja is het de binnen / buitenkabel zo nee schroef je het stripje los wat bij de naaf zit.
          Bij mij had ik toen daar ook een probleem de schroef zat op een of ander manier te vast.
          HEb hier toen een m6 zelfborgende moer voor gebruikt en dus toen niet super hoeven vast te draaien
          Probleem was op gelost.
          #239556
          Ramirez
            Bedankt voor de reacties,
            Ik ga het probleem in de rempot zoeken. De kabel loopt soepel maar het heveltje springt na een bepaald punt niet meer terug.
            Ik heb het idee dat het te lang duurt voordat de remvoering de trommel raakt, (als jullie begrijpen wat ik bedoel) dan blijft dat afgeplatte stangetje tussen de.remvoeringen op een dood punt staan.
            Het boutje van het heveltje bij de naaf heb ik al losgemaakt zonder succes.
            Hahaha! Ik heb de remvoeringen omgedraaid.
            Ze lagen met het vespa embleem naar boven, ik heb een ander voorwiel losgetrokken en daarin lagen ze met het vespa embleem naar beneden.
            Zo op het oog zou het niks moeten uitmaken maar ik heb ze omgedraaid en de rem hangt niet meer vast.
            Update:
            De rem blijft niet meer hangen in de trommel, nu doet de kabel moeilijk…
            Ik denk nu dat het probleem in de hendel zelf zit.
            Ik monteer de kabel aan de hendel dmv een busje waar het eind van de kabel invalt. Dat busje heeft een kleine- en een grote opening.
            Kan het zijn dat het busje de boosdoener is? Hoe om moet dat busje in de hendel zitten?
            Ik heb het heveltje op mn rempotdeksel ook maar eens iets gesmeerd met kruipolie misschien helpt dat ook iets…
            Het begint n beetje nooby te worden maar ris voor mij ook de eerste keer dat ik dit tegenkom.
            Alle input is zeer welkom, misschien zie ik iets over het hoofd…
