Voorpootjes ciao.
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Voorpootjes ciao.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #812373
    Redmaxciao
      Hallo heren
      ik heb een vraag die mogelijk al wel eerder is gesteld, maar ik kon het hier zo even niet vinden. Ik heb mijn ciao compleet opnieuw opgebouwd. Dus ook de wiellagers voor. Ook de vooras is vervangen. Nu remt en rijd alles dik naar wens. Maar ik blijft met het volgende probleem een beetje last houden. Als ik rem met de voorrem gaat het gehele voorwiel scheef naar rechts staan. Ik had voor de overhall er geen last van. Ik krijg het er ook niet echt uit. Heeft iemand hier een oplossing voor.
      ik heb de voor veren verzwaard door er een extra spiraal veer bij in te zetten. Dit geeft zeer goede resultaten op weg gedrag maar hier kan het probleem toch niet door komen dacht ik.
      Its red its fast its redmax
      #812374
      Redmaxciao
        Sorry zie net dat ik hem in het verkeerde topic heb gezet.
        #812430
        super bravo.
          het probleem zit denk ik in de busjes  van je voorvorkpootjes als deze versleten zijn trekt je wiel scheef bij het remmen heb de mijne toen vervangen door een set messing busjes van moparts racing een echte aanrader.
          onderhoud is behoud
          #812433
          Redmaxciao
            De busjes zijn net nieuw. Dus er is geen speling op de busjes. Ik heb zelf het vermoeden dat de as zelf heen en weer gaat. Ik heb beugels gemaakt zodat de as niet heen en weer kan. Is nu even afwachten of dit werkt. Ik rij niet elke dag op de ciao. Alvast dank voor de info. Ik ga zeker even kijken naar de moparts busjes.
            #812435
            Wim
              De as kan al niet heen en weer gaan.
              Er zijn onder de moeren speciale ringen die de schommelarmen en de as samen
              bij elkaar en vast houden.
              Verwijder je extra veren en waarschijnlijk is de klacht dan weg.
              #812437
              Redmaxciao
                Ok en wat voor speciale ringen zijn dit dan. Ik heb niet anders dan vlakke sluit ringen bij de as gekregen en lage en hoge moeren. Ik heb de as volgens tekening gemonteerd en goed vast gezet. Als ik thuis ben zal ik wat foto’s posten hoe het nu zit.
                De extra veren lijken in mijn mening niet de oorzaak te zijn van dit probleem. Ik heb deze veren ook al eens in mijn jonge brommer tijd gebruikt op een ciao en nooit last gehad van een scheef stand bij remmen.
                #812441
                Robin_Ciao
                  Origineel zitten daar ringetjes met een bolling, die grijpen je vork pootjes vast. Als je deze er niet op bent, is er de kans dat als je remt dat je velg uit je vork springt. Dat is bij mij al 2 keer gebeurt…
                  #812442
                  Wim
                    Als je remt gaan de veren “uit”
                    Dan raken de armpjes de aanslagrubbertjes onder in de vork, als eindpunt.
                    Als er nu twee verschillende diktes rubbertje in zitten remt ie ook scheef, of als er eentje mist.
                    Monteer eens nieuwe.
                    #812443
                    Redmaxciao
                      Voor de duidelijkheid alles is praktisch nieuw. Behalve de Carters,frame,wielen.
                      Achterklok, banden,remmen,carb,assen,lagers enz enz is nieuw. dus rubbers busjes veren enz zijn ook nieuw. Maar de ringen die Robin-ciao beschrijft heb ik dus nie. En dat de velg/as uit de armpjes schiet ken ik dus ook.
                      @robin
                      ciao heb jij daar toevallig een foto of link van.
                      #812444
                      Gratje
                        Deze borgring:
                        https://www.jmpbonderdelen.nl/borgring-voorwielas-citta-ciao-p-st.html
                        P_20210928_135052
                        En let zeker op dat deze wel geplaatst is zoals de anderen ook al zeiden.
                        Zelfs met een wheelie kan anders zomaar je wiel eruit vallen. Dus die borgring is gewoon een vereiste voor de veiligheid.
                        #812451
                        Wim
                          Dus rubbers busjes zijn ook nieuw.
                          Maar ik bedoel de vierkante rubber blokjes onder in de vork.
                          De stootrubbertjes zeg maar, waarvan de pikkies onder uit de vork komen.
                          Die moeten gelijk zijn, even dik.
                          #812459
                          Redmaxciao
                            @gratje bedankt voor de duidelijke foto.
                            dit zit er bij mij dus niet op. Wel apart dat ik een nieuwe as compleet heb gekocht en deze belangrijke borging er niet bij zit.
                            @semmad
                            deze rubber zijn ook vernieuwd. En zijn van gelijke hoogte en afmeting.
                            ik ga de ringen bestellen/halen.
                            #812460
                            Redmaxciao
                              @gratje.
                              zie ik het goed dat jij je wiellagers hebt veranderd naar 2RS lagers. Mag ik vragen hoe je dat gedaan hebt. Mbt de boring van de lagers. Of zijn je naven uit gedraaid.
                              #812461
                              Gratje
                                @321gofast bij de nieuwe as zitten ze inderdaad niet, maar daar zitten volgens mij ook niet de laatste moeren bij waarmee je je as vastzet.
                                en ja k heb er een vervangingsset in zitten van moparts-racing. niets uitgedraaid. gewoon oude kogel eruit, en de bussen eruit geslagen. volgens de “handleiding” van Wilk1985.
                                https://vespa-ciao.nl/forums/topic/tk-moparts-racing/#post-249220
                                #812463
                                Robin_Ciao
                                  Dat zijn inderdaad de ringen die je mist. Ik vond het ook raar dat ze die niet bij de revisie leverden. Ik heb die apart moeten kopen, erg vreemd…
                                  Wat semmad schrijft zou nog goed kunnen, dat die aanslag blokjes niet helemaal 100 zijn. Je zou ook de velg eens kunnen los halen, en met je hand eens aan de vorkjes voelen, misschien vind je zo ook wat. Mvg Robin
