:: Voor verlichting probleem!
Ik heb nu al een aantal keer gehad dat het lampje van mijn koplamp kapot is gegaan.
Hoe kan dat zo vaak? Laatste lampje wat erin zat was 1 van 200.
Dit probleem is al vaker aan de orde gekomen.
Het komt vaker voor bij een snor dan een brom. zeker wanneer hij opgevoerd is.
een snor draai meer toeren en een opgevoerde zeker.das dan word de opgewekte spanning ook meer.
Als je achterlamp je kapot is, brand de voorlamp sneller door.
Ik rijd altijd met 12volt lampjes.
Een weerstand ertussen kan helpen( ik weet niet hoe groot).
Door dat er ook nog een piekspanning opgewekt word door de dynamo, die veel hoger is van 6 of 12 volt en die niet meetbaar is, kan een lampje ook doorbranden. Een condensator parallel over het lampje schakelen kan deze piek spanning afvlakken.
Voor de rest kan ik je niet helpen ik heb geen verstand van electra.;)
r32Bijdrager
Ik heb me een halogeen lampje besteld van 6 v 15 watt .
En achter heb ik een 12volt 4 watt achter lampje nu gaat hij heel erg lang mee vroeger met een normaal
15w 6 volt lampje was deze heel snel stuk.
Mijn setup is ook hoog toerig snorblok 10 mm inlaat 50ccdr citypower en snorklok 71 mm poelie
Bedankt voor de info allemaal 🙂
