Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › voor en achter uit compressie?
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 11 maanden geleden door masterj.
23 april 2007 om 16:43 #208958
hallo,
mijn brommer doet het al een tijd goed nu is het probleem zo, dat als je bijna stil staat de brommer uitvalt, tevens heeft hij als je hem wilt aanlopen voor en achteruit compressie, hij was altijd goed en nou begint hij er in eens mee??
mvg jeroen
23 april 2007 om 16:52 #225715Misschien iets met je spie?
23 april 2007 om 17:20 #225716je koppeling zit vast..
mischien je moer te vast gedraait..
draai hem eens iets losser en kijk dan weer….
anders zit er namelijk iets niet goed bij je koppeling… mischien de shim ringen verkeerd aan de achter zeide..
suc6
Greetz!
23 april 2007 om 17:20 #225717nee ligt er volgens mij ook niet aan, begrijp er niks van.
23 april 2007 om 17:35 #225718
.-{2F4OV}-.masterj :
nee ligt er volgens mij ook niet aan, begrijp er niks van.Maar heb je t wel gecontroleerd dan;)?
23 april 2007 om 17:56 #225719ja, maar kan er niets aan ontdekken wat fout zit, anders zou die toch ook niet lopen als er iets met de spie aan de hand was??
23 april 2007 om 18:00 #225720Die ring op je vliegwiel met de opstekende rand zit verkeerd om denk ik.
die moet met het kleine gedeelte , opstaand naar de koppeling toe46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel23 april 2007 om 18:52 #225721Dat met het uitvallen moet je ff je stationair schroefje beetje vasterdraaien 😉 had ik ook laatst last van
23 april 2007 om 19:43 #225722Dat gaat inderdaad na verloop van tijd losser zitten… Een probleem wat pas na een tijdje aan het licht komt.. Als je je koppeling te strak had gezet had je dat meteen de schuld gegeven.
23 april 2007 om 21:24 #225723dat kan op zich flick, maar het zit er gewoon goed op, reed eerst een half jaar goed,
maar het is niet zo dat ie stationair blijft lopen bij ongeveer 5a 10 km gaat ie schokken, en gaat ie gewoon uit geen flauw idee23 april 2007 om 21:41 #225724ik had precies hetzelfde als jou en het is wel je koppeling ik had een andere koppeling erop gedaan, maar je kan ook andere schoentjes doen ofzo.. dan is het probleem opgelost
23 april 2007 om 22:45 #225726ok ik zal het proberen maar heb vanmiddag er al een andere huis in gedaan maar hij deed het nog steeds zou het dan aan de schoentjes liggen??
24 april 2007 om 11:48 #225741Koop een nieuwe koppeling.. Een kameraad van had dat ook. Bij hem was die koppelings huis ingescheurd.
Toen had hij een nieuwe koppeling erop gezet en het was weer goed.24 april 2007 om 13:57 #225742ik ben er al achter het lag aan het koppelings huis die bus die daar in zit die je over de krukas schruift zat moervast het is nu goed, beter om dus
