Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Vonkt SOMS niet! en licht brand ook niet op dat moment
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren geleden door TJOEP.
9 maart 2006 om 21:51 #123905
ik heb het volgende probleem:
Mijn ciao (70cc DR, gefreest standaard carter, gevlakte kop, Malossi vario & as)heeft 4 maanden stil gestaan. Perfect lopend weggezet.Nu rijd ik er weer mee. Volgas of halfgas, maakt niets uit.
-Ineens valt ie af en toe weg, en pakt ie een seconde later weer flink op.
-Of hij valt gewoon ineens helemaal uit. Terwijl ik er dan mee loop zonder vrijloopstand gaat ie dan weer aan. Soms blijft ie dan maar 5 seconden aan, en soms een kwartier ofzo.
-Of als ik ‘m uit de schuur pak start ie niet, maar 5 minuten later wel.
-En de andere keer scheur ik een half uur zonder problemen.Er valt eigenlijk geen pijl op te trekken. Aan het benzinemengsel ligt het niet. Een warmloper is het ook niet.
graag een set-up aub.Ik vind dit forum niet een vraagbaak.
Net starte hij dus weer niet. Bougie vonkte niet. Het viel me op dat het licht het ook niet deed op dat moment, terwijl dat normaal wel zwak brand tijdens het aanlopen. Andere bougie erin en hij vonkte weer. Ik de oude bougie erin geduwt, en ook die vonkte. Perfect zelfs. Bougie erin gedraait en starten maar.
Maar wat is het probleem nou? Als ie loopt, loopt ie echt perfect. Maar soms is ie opeens heel ff of juist lange tijd dood.
Ik wil zo min mogelijk vervangen en sleutelen. Zowieso omdat mijn ontstekingsmoment nu mooi afgesteld staat. Alles is nog net zoals 4 maanden geleden, toen hij nog perfect liep.Dus wie o wie weet raad?
9 maart 2006 om 22:11 #132882Ik denk dat je een draad los hebt zitten (kleine stekkertje die in het witte hulsje gedrukt wordt)
of dat je oxidatie vorming hebt op die aansluiting
of het kleine schroefje op je contactpunten zit los
kan ook nog zijn dat je ergens opweg naar je bobine een kortsluiting heb zitten
tis in ieder geval een bedradings probleem .. daar ben ik zeker van
9 maart 2006 om 23:27 #132886ik denk een breuk in je bougiekabel?
is er ook een verband met eht weer en hoe je brommer het doet?
als ie met regen of sneeuw ofso niet doet moet je gewoon je bougiedop en kabel ff vervangen..
ena anders wat sjeesbeeest zegt , in je blok de ebdrading nakijken10 maart 2006 om 08:50 #132887Een verband met het weer is er niet.
Ok, als het in het electrisch circuit zit, welke conclusie kan ik dan trekken uit het feit dat het licht het niet doet op het moment dat de bougie ook niet vonkt. Terwijl het licht normaal ALTIJD aan staat. (zit geen schakelaar meer tussen)
Welke kabels/electrische onderdelen zijn het dan waarschijnlijk niet???
10 maart 2006 om 09:40 #132888nieuwe bobine al geprobeert?
Gele Racefrikandel10 maart 2006 om 10:46 #132889Het enige dat ik gedaan heb is de carburateur schoon gemaakt, en de benzine eens afgelaten om te zien of er misschien water in zat. Was allemaal goed.
Als alleen de bobine kapot is, zou de verlichting toch gewoon zachtjes branden als je bv loopt met de decompressiehendel ingedrukt? Dat is bij mij tenminste zo als hij ’t doet. Maar niet als hij ’t niet doet.
Is het altijd zo dat er geen stroom naar de verlichting loopt als er ook geen stroom naar je bougie loopt?
10 maart 2006 om 13:07 #132890ik denk dat je massa er niet meer is,omdat er niets meer werkt.
Probeer met een multimeter:
-eentje op de massa van je voorlicht en de andere ergens op je chassis.
Begrijp je mijn bedoeling???10 maart 2006 om 14:34 #132893Ik snap het ja. Maar die massakabel heeft toch geen invloed op de rest van het circuit? Want die loopt bij mij gewoon vanuit de – van het voorlichticht naar een boutje op het blok.
Plus ik kan het nu niet meten, want nu doet m’n brommer het gewoon :'(Toch maar het blok eronder uit schroeven en onder het vliegwiel kijken dan?
10 maart 2006 om 14:35 #132894lijkt me verstandig
10 maart 2006 om 17:44 #132896ik bedoel de massa op je volledige brommer.
10 maart 2006 om 18:51 #132897condensator kan los zitten of,
er schuurt een draadje langs je vliegwiel (van binnenuit dus)
10 maart 2006 om 23:36 #132902Wat het ook nog zou kunnen zijn, wat ikzelf al 2 keer heb meegemaakt, is of het aardedraadje van de bobine niet gebroken is.?
Op de bobine zelf zit een doorverbindingsdraadje vanaf de spoel naar de aarde, (als ik me niet vergis) dit is een klein dun draadje van ongeveer 1,5 cm.
Ik heb al vaker meegemaakt dat deze draad doorgebroken was…
En dus deed ie het soms wel en soms niet .succes,
Mzzl, Roel
10 maart 2006 om 23:38 #132903awel Roel,dit bedoelde ik ook,maar jij hebt het even beter uitgelegd.
24 maart 2006 om 22:39 #133179Dat laatste ga ik morgenvroeg dan eens proberen.
Het blokje ligt er nog niet uit namelijk…thanx
24 maart 2006 om 22:47 #133180:! Dat draadje loopt vanaf je punten naar “buiten” bedoel je….;)
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick! -
