:: vonkt niet ontsteking?
nou mensen,
ik vond het al gek dat mijn ciao de laatste tijd niet goed liep.
hij liep ook hoog stationair.
nadat ik dat verholpen had wilde hij plots niet meer vonken.
hij doet helemaal niks. ik heb men bougie en dop al vervangen. bougie kabel ook al vervangen.
andere cdi want heb electrische ontsteking dus die heb ik ook al vervangen.als ik men bougie kabel op men uitlaat hou of op de cilinder kop vonkt die niet met bougie en dop derop krijg ik ook geen vonk.
is mijn onsteking kapot of zijn er andere dingen die ik eerst moet gaan checken.
ik hoop dat iemand me kan helpen.
greetz william
Kijk eens of je massa nog wel goed is.
succes ermee
dat probleem had ik oook mijn contactpuntjes stonden niet goed afgesteld kijk bij toplics voor het afstellen van contactpuntjes volgensmij met een voelermaatje 45 maar weet k nie zkr k heb gwn een nieuw blok gekocht met goede ontsteking is wel een gedoe
Bart: Lees nou eens goed.. hij heeft electrische ontsteking zegt ie toch..
