:: Vonkt niet?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vonkt niet?
  • #211680
    Ciao-Gijs-Ciao
      Ik kreeg mijn vespa niet meer gestart, toen ik de bougie tegen het frame hield en aanrende kwam er maar een keer een vonk. Nieuwe bougiedop en bougie al geprobeerd, daar ligt het niet aan.
      Wanneer ik mijn vinger op de bougie kabel hield kreeg ik ook maar na 10 meter een schok.
      Heb de bobine er al eens afgehaald en gezorgd dat hij massa maakde, ook hier ligt het niet aan
      Zijn er nog tips waar ik eventueel kan meten waar het aan ligt?
      Heb geen zin om voor niks het blok uiteen halen om naar de ontsteking te kijken.
      #237719
        je linkt linkt puur en alleen naar google.
        #237720
        xinix
          Bobine
          Je link is helemaal uitgerekt…breedbeeld
          (contactpunten en condensator vernieuwen) stuk frame waar de bobine zit kaalschuren en terugplaatsen…vliegwiel eraf en kijken of er niets beschadigd is bijv het aanlopen van je vliegwiel op de bedrading.
          #237717
          Ciao-Gijs-Ciao
            dus toch blok eruit halen..
            http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=28007
            hier zegt citta dat zijn blok wel vonkt uit het draadje uit het blok.
            Op deze draad had ik een volt meter geplaatst en kon niks meten. Daarna heb ik gewoon een kabeltje erin geduwd en het uiteinde aan het frame gehoude, toen ketterde en vonkte het. Dus ik hoop dat het aan de bobine ligt? Mijn lampen werken wel met aanrennen
            #237740
            W-Y
              Je lampen branden omdat die op een andere spoel zitten, je hebt een verlichtingspoel en een ontstekingsspoel. Dat je lampen branden betekend dus niet dat er niks met je ontsteking kan zijn, verdere tips staan hierboven! Succes
              #237883
              Ciao-Gijs-Ciao
                nieuwe bobine en kabel gemonteerd en nog steeds geen vonk. De kabel uit de carter vonkt wel goed. Dan zou je toch zeggen dat vanuit dat punt de bobine-kabel-bougie(dop) de boosdoener is. Ik heb ook nog een kabel van de bobine na het frame even erop gehad zodat hij zeker massa had. nog geen vonk :/
                #236741
                Rick.
                  Misschien je cp’s wat beter afstellen?
                  #233688
                  Tommetje
                    ALs jij je vonk wil gaan testen, hou jij dan je bougie of draad ook tege je cilinderkop?
                    Tege je frame heeft geen zin, zit laklaag over heen en dan heb je GEEN aarde.
                    Je kop van je cilinder is een perfect ‘iets’ om AARDE te krijge.
                    En als jij alles al vervange hebt en je zeker weet dat het goed zit, kan je nog je kabeltje vanaf je cp’s opmeten of er spanning af komt.
                    Zoniet blok eruit, en kijk maar wat het probleem is, (sws condensator vervangen, puntjes kijken of ze zijn ingebrand en of ze goed zijn afgesteld of vuil.
                    Spoelen heb ik nog nooit meegemaakt dat ze stuk zijn, weet wel zeker dat het draadje wat op je montagepunt zit, nergens massa maakt.
                    Draadjes goed nakijken of ze nog goed geisoleerd zijn en op onnodige aarde checke.
                    Dan moet hij zeker wete teken van leven geven.
                    Succes
                    #238473
                    SuperSi
                      kijk bij de blauwe bobine even of het massa draad niet gebroken is.
                      dit was bij mij namelijk het geval
