:: Vonkt niet.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vonkt niet.
  • #211201
    abject
      Beste leden
      mij ciao wil maar niet starten,hij krijgt benzine.
      wat heb ik geprobeerd;
      -andere spoelen
      -andere contacten(afgesteld op 0.45mm)
      -andere condensator
      -andere bobijn en bougie (deze werken 100% zeker)
      dus het probleem ligtin het blokje denk ik,iemand tips?
      #235741
      xsm19
        Boegiedop en bougiekabel?
        #235742
        stan-qv95
          Misschien stel je beter je contactpunten iets kleiner, op 0,35 ongeveer. En zoals xsm19 zegt je kabel nakijken. Als je rent met de brommer en je houdt je bougie tegen de kop, kan jij kijken of hij eigenlijk wel vonkt.
          #235005
          SuperSi
            het kabeltje uit je blok naar je bobine even loshalen.
            dan hou je het einde van het kabeltje tegen het blok en zet je de boormachine op je koppeling.
            als er dan vonken af komen kan je dat uitsluiten en weet je waar je het moet zoeken.
